Anunţ vwForum
Anunţ vwForum
| 2010-8-10 0:00:00 GMT |
Aria a fost curatata recent cu mari eforturi, de topic-uri deschise fara sens.
Toate topic-urile au fost redenumite cu titluri ce reflecta continutul acestora. Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Daca search nu este functional, inarmeaza-te cu rabdare si cauta printre topic-uri. Sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca si pagina de Internet Explorer are o functie de search pe pagina!
Nu iti bate joc de munca moderatorilor
Dec 3 2005, 09:49
Post
#1
Membru Level 2 Posturi: 341 Înscris: 6-October 05 Membru numărul: 3.116 Număr auto: B 01 A Y G Oraş: Bucureşti Maşina: vw passat 1.9 tdi 2003 131cp , 4Motion |
Salutare tuturor !
Dau fles scurt ptr stergatoare fata si porneste si cel din spate . Este cumva un defect sau asa lucreaza passat 1996 A avut cineva problema asta si cum a remediat-o ? Tare suparator este . multumesc |
Dec 3 2005, 11:46
Post
#2
Membru Level 2 Posturi: 211 Înscris: 23-May 04 Membru numărul: 814 Număr auto: B-20-VSN Oraş: Bucureşti Maşina: opel vectra B 2.0 benzina |
trebuie sa schimbi comutatorul(maneta) pt. stergatoare.....asta daca nu poti sa mesteresti pe la ea ....se poate rezolva si asa ...
Dec 8 2005, 00:30
Post
#3
Membru Level 2 Posturi: 275 Înscris: 30-August 05 Membru numărul: 2.764 Număr auto: B 19 WDP Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Passat Variant ATJ 2000 1.9TDI 147 CP |
Se repara maneta, am vazut si cum dar eu nu m-as inhama la asa ceva. Prea multa migala!... Poate gasesti second hand la Tancabesti la dezmembrari(RO-LA). E indicat sa o montezi acolo ca sa poti sa-i faci si proba. Am mai vazut un Passat si mai inainte de ei pe dreapta, cum iesi din padure si din curba la dreapta. E un centru mic. De acolo mi-am luat eu jaluzeaua de la portbagaj.
Dec 8 2005, 21:41
Post
#4
merci baieti !
am desfacut , am dat cu un spray de curatat contacte si acum merge. probabil prinsese ceva mizerie . This post has been edited by cornelus: Dec 8 2005, 21:43 |
Dec 8 2005, 21:53
Post
#5
daca nu ai facut altceva decat dat cu spray nu cred sa tzina prea mult .... dar succes ...
Dec 8 2005, 22:08
Post
#6
incerc si vad cit tine ,
sper sa mearga va tin la curent. |
Dec 9 2005, 11:42
Post
#7
Bravo, super. Contacte oxidate?...
Dec 9 2005, 16:18
Post
#8
nu stiu daca oxidate sau m-ai mult imbixite cu praf ceva vaselina nu stiu ceva care dadea contact si ptr. spate cind eliberai practic maneta
Dec 11 2005, 18:02
Post
#9
Membru senior Posturi: 468 Înscris: 31-August 04 Membru numărul: 1.127 Oraş: Sighetu Marmaţiei Maşina: vw passat b3 1,9 td |
Salutare tuturor ! Dau fles scurt ptr stergatoare fata si porneste si cel din spate . Este cumva un defect sau asa lucreaza passat 1996 A avut cineva problema asta si cum a remediat-o ? Tare suparator este . multumesc schimba intrerupatorul (maneta) stergator de acolo e problema 100 % |
Mar 24 2009, 18:04
Post
#10
Primul pas Posturi: 5 Înscris: 3-March 09 Membru numărul: 43.050 Număr auto: B 99 JSE Oraş: Iaşi Maşina: Volkswagen passat 1.6d |
Salutare
Am si eu o problema cu stergatoarele la un passat b2 din 87 cand le opresc raman blocate si nu mai revin in pozitia de jos am schimbat motorasul deoarece contactele de pe pinion erau tocite de tot dar tot se opresc aiurea sa fie oare maneta defecta ? si in rest am curatat toate lagarele de la motorasul nou el functioneaza perfect (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Mar 27 2009, 21:00
Post
#11
Membru Level 2 Posturi: 202 Înscris: 9-March 07 Membru numărul: 11.332 Oraş: Suceava Maşina: volkswagen golf 1,9tdi |
incearca sa schimbi releul de comanda (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
Jul 4 2009, 11:39
Post
#12
Primul pas Posturi: 6 Înscris: 3-July 09 Membru numărul: 50.334 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Passat 3b 1997 1.8 20v |
Salut la toata lumea ....sunt nou posesor al unui passat din "nemtia" 1.8 20v ...e masina e super ....dar am un mic defect ..
stergatoarele ....am vazut ca e o problema comuna ?e la mine se manivesta astfel Siguranta arsa...bun am schimbat ....dau un flesh la apa merge dar cand dau sa porneasca sa stearga se arde....ajutati-ma si pe mine cu scheme de desfacere ....ca n-am mutat de pe audi ...pe vw....sper sa nu ma dezamageasca forumul .. Cu respect , Marius |
Jul 4 2009, 21:42
Post
#13
Membru vwForum Posturi: 58 Înscris: 9-September 05 Membru numărul: 2.867 Oraş: Reghin Maşina: Volksvagen passat b2 1,6 d 54 cp |
incearca sa schimbi releul de comanda (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif) am si eu o problema asemanatoare, cred ca tot releul de comanda , problema mea este ca la stergatorul de pe spate - b2 din 1986 1,6 d - nu are o cursa uniforma, nu se "retrage" la "baza", ramane undeva pe traseu, intrebarea mea este care ar fi acel releu ce comanda stergatorul de pe spate, eventual daca fac o poza la blucul de lumini mi-l poti identifica?, la altele ma mai pricep, dar la beleaua asta electrica insa .... nu. |
Jul 5 2009, 06:17
Post
#14
Membru Level 2 Posturi: 109 Înscris: 15-March 05 Membru numărul: 1.847 Număr auto: SJ 03 KRT Oraş: Zalău Maşina: Volkswagen Passat 1996 1.9TDi 90CP-1Z |
In cazul tau nu este de vina releul.Daca e defect relaul,nu porneste stergatorul.La tine ori este interrupt un fir intre caroserie si stergator,ori este din stergator.Pe spate vin trei fire la stergator,1masa,2plus continuu,3 plus comanda de la releu.Releul da un impuls de pornire la motor,iar motorul merge maideparte prin plusul permanent.Daca se opreste aiurea,ori ai un contact imperfect la plusul continuu,ori este stricat contactul din motorul stergatorului.
Jul 5 2009, 10:49
Post
#15
ok, aduc msina maine, ca acum mai are o belea pompa de injectie, si tunci desfac tot pe spate sa vad contactele de la motoras, in urma cu o jumatate de an am facut un "transplant" de haion, poate ca nu m-am uitat la fire... cine stie...., oricum multumesc de pont
Jul 5 2009, 14:15
Post
#16
deci ma ajuta si pe mine cineva stie cineva despre ce e vorba ??? mi se arde siguranta si pot sa pornesc stergatoarele .....poate fi motorasul gripat sau ars? sau e de la acel releu de comanda ??? astept si eu un sfat o parere ....ms mult
Cu respect , Marius Scuze .....deci NU imi pornesc stergatoarele .....am pus si siguranta de 30+ lita pe ea si tot se arde....ce poate fi ??? cu respect , Marius |
Jul 6 2009, 06:17
Post
#17
Desfa tot angrenajul de pe masina si incearca afara.Poate sa fie gripat tija pe care vine fixat lamela,dar poate sa fie si motorul propriu zis.
Jul 6 2009, 15:48
Post
#18
L-am da jos si nu sunt puse toate firele alea care vin din el ....sunt puse doar 2 fire ...restu nu sunt .....si am vazut ca merge doar pe ultima pozitie ....si merge foarte greu ...pana mea .....cine stie de unde pot sa fac si eu rost de un astfel de motoras si in cati banii ??
Sau macar cine stie sa-l repare.....astept parerile voastre daca sa-l schimb sau sa-l repar ..cu respect , marius |
Jul 7 2009, 15:07
Post
#19
Problema Rezolvata.......ptr toti care au problema asta ...ca se arde siguranta cand se da drumu la stergatoare ....incercati in felul urmator ....
1) se desface ansamblu direct de la motoras ....adica sa ramana doar fratul ala care se invarte...se poate incerca si direct cu stergatoarele puse ...dar e mai indicat asa ca , scapati de forta de frecare a lamelelor pe geamuri si a ansamblului propriu-zis 2) Se pune stergatorul pe ultima pozitie (cea mai rapida) Fara a fi pus contactul !!! 3) Se pune o siguranta de 40 indicat era de 30 dar incercati cu 40 4) Puneti contactul .(din cheie) Bun....daca stergatorul sau motorasul se invarte foarte greu si apoi se arde siguranta ...sau doar se invarte greu ....inseamna ca nu e ars si doar trebuie sa se scoata afara si sa se curete ....se pune vasilina noua .....si face frumos Testarea se face cu un redresor auto daca aveti ....dupa ce se curata se pun cele doua fire ale redresorului pe cele doua fire care vin din motoras...." nu conteaza" pozitionarea....incercati in ambele sensuri ...si vedeti cum merge ...pe un sens trebuie sa mearga mai greu iar pe unu mai usor....logic , ca pozitionarea firelor corect este cand motorasul merge mai repede....e si il tineti pana se incalzeste un pic apoi...apoi se mai face niste incercari ...ca sa se obijnuiasca.... Bonus Daca se vede rugina in rotor ..atunci a intrat apa in el si s-a blocat ...indicat este sa nu aibe gauri ....acoperitile ori cu banda ori cu mastic ceva ... La mine asta a fost buba ...am rezolvat-o merge perfect .....multa lumea spunea ca poate e din contact....nu a fost asa si m-a scutit de o cheltuiala de vreo 200-300ron Sh ....sau 700Ron ...nou dar cu o reducere de vreo 30-40% !! Succes !!!! Cu respect Marius am gresit cand am spus ca sunt puse doar 2 fire pe 2 lamele si in total sunt 5 lamele (la mufa ma refer) asa trebuie sa fie doarece celelalte 3 sunt ptr temporalizator ...si ptr a opri stergatoarele jos unde le sunt locul dupa ce oprim maneta cand stergatoarele sunt sus ....nu stiu daca m-am exprimat corect (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) nici eu nu am stiut dar m-am documentat un pic cu respect , marius |
Mar 5 2010, 07:48
Post
#20
Membru vwForum Posturi: 24 Înscris: 15-December 08 Membru numărul: 37.944 Oraş: Iaşi Maşina: Volkswagen Vw Passat Variant 1994 1.9 tdi 90 cp |
Am si eu o problema, oarecum legata de stergatoare. Nu mai merge apa la stergatoare, cand dau contact de la clapeta pt stergatoare nu-mi mai arunca apa pe parbriz. Care sunt pasii pt remedierea acestui defect? Sa fie oare numai siguranta de la motorasul pompei? Unde se afla aceasta? Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Lo-Fi Version | Time is now: 31st July 2010 - 16:31 |
