Noi intrebari legate de Seat Leon
Havoc
Da, la ala granulat m-am uitat si nu am asa ceva...cum ai tu......auzi, ma gandeam.....daca problema e la noi astia care nu avem :)))))))
oricum....materialul ala granulat (cum ii zici tu) pare destul de solid ca sa se deformeze in cazul in care ai trecut pe sub el vreun fir ceva (m-am gandit la varianta ca ai fi putut monta ceva pe masina si firul sa fie tras pe acolo....ceva de genul)........
  • Replies 91
  • Havoc
    13
  • Roger
    8
  • alteacupra
    4
  • X-Ecutor
    3
Mda..ciudat..poate asa a fost de la inceput..dar l-am observat eu d-abia dupa un an jumatate!! :))
tot tind sa cred..ca nu s-a deformat..nimic..si ca asa a venit...pt.ca acel plastic este detul de solid..ca se sa deformeze fie si la o apasare(am incercat eu :)) )
Modificat de Havoc
Cred ca aici se vad...liniile despre care vorbeam(vagi..dar sunt..exact ca la mine)...am gasit poza pe net!
Modificat de Havoc
poti ca in poza pe care ai pus-o sa incercuiesti dungile alea, ca sa mor daca ma prind :screwy:
Daca le incercuiesc....nu se mai vad! :(
Modificat de Havoc
  • 5 months later...
salut , abia mi-am cumparat si eu un seat leon 1.8t 4wd din 2001 dar am o mica problema : am un martor aprins in bord (arata ca un robinet ) ramane aprins tot timpul . ce ar putea fi ?
Modificat de vanatoru
Singurul indicator care aduce oarecum a robinet este cel de Check Engine, linia a doua, coloana cea mai din dreapta. Daca la el te referi, pune Vag-Com pe ea si vezi ce erori ai, nu poti sa stii pana nu faci asta; sunt nenumarate motive din care se poate aprinde.
In afara de suieratul la peste 80 km/h, nu vad nici o alta problema. Ma rog...tacanitul la motor...care cred ca e doar zgomotul motorului cu care trebuie sa te obisnuiesti (apropo...ai grija ce benzina folosesti). Asa...revenind...un suierat am auzit si eu in weekend cand am iesit pe autostrada...da pana la urma cred ca era de la vant..unul foarte puternic din lateral. Gandeste-te daca nu era de la asta; sau daca se aude in mod constant....nu stiu...poate usile nu se inchid suficient de bine; poate e chiar din constructia masinii. :D
Salut! eu am un seat ibiza din 2006 pe care l-am cumparat nou. se aude un suierat insa pe partea stanga si vine de la oglinda(100% sigur) si tot la viteze mai mari de 80 90 la ora... vedeti daca si la voi tot oglinda e cauza. eu am deschis geamul cand a inceput sa se auda am rabatat oglinda si nu s-a mai auzit nimic...
Sorin.tudor, te-am avertizat ieri in legatura cu postatul aiurea, si totusi tu ai continuat. Ai warning si 3 zile de vacanta, ai tot timpul sa te familiarizezi cu regulamentul.
  • 8 months later...
salve,
am si eu niste intrebari referitoare la noul leon. motorul de 1.6 e acelasi de pe modelul vechi? au schimbat doar caroseria?
cei care au modelul nou, ceva pareri va rog?
Aria asta e de Leon 1M, adica modelul vechi. Nu e acelasi model, pe generatia actuala de Leon, 1P, motorul e 1,6 8v 102 CP, fata de 1,6 16V 105 CP de pe vechiul model.
poate sa-mi spuna si mie cineva ce cod are cutia de pe leon 1M. nr de identificare: VSSZZZ1MZ1R024346. motor AUS. am avut niste probleme, au cedat niste nituri in cutie si am reparat-o, dar cica la "grupul conic" niste dinti sunt putin atinsi si acum se aude un fluierat atunci cind masina nu e accelerata(nu e in sarcina). mecanicul spune ca e posibil ca zgomotul sa dispara in timp " sa se pasuiasca angrenajul ala". e posibil sau baga de-aiurea? a mai patit cineva asa ceva?
se potrivesc cutii de la orice vw 1,6 benzina sau neaparat de 1,6 16V? as vrea sa iau o cutie sh si poate ma ajuta cineva sa-mi spuna ce s-ar potrivi.
As vrea sa-mi spuneti daca aveti ceva informatii despre Leon FR DSG, cum e masina ca si raport pret calitate, ce probleme pot sa apara, cum e intretinerea....
Te rog sa citesti aria New Leon / New Toledo / Altea.
Aceasta arie e pentru Leon 1M, modelul vechi.
imi cer scuze daca am gresit locatia pentru intrebare, insa nu am gasit nimic despre noul leon 2.0 DSG
am si eu o intrebare...,
(un leon 1.9 tdi 96kW din 2005) - azi am lasat masina in soare si pe la ora 2 dupa-amiaza cand m-am urcat in ea, am vazut in dreapta sub torpedou scurgandu-se ceva lichid albicios - am pornit masina, am aeristit-o iar cand in interior s-a ajuns la o temp. rezonabila, lichidul s-a intarit si a ramas asa. N-am absolut nici cea mai mica idee despre ce ar putea fi. Stie cineva ceva despre ce ar putea fi ?
Merci,
salutare tuturor,
stiu ca e "program" de vacanta insa tocmai ce mi-am achizitionat masina(seat leon din 2005, tdi de 131 cai)...si abia ce am luat-o, ca si am o mica nelamurire/problema la ea, problema pe care as vrea sa stiu daca o pot rezolva eu sau este necesar sa o duc intr-un service. Intreb cu speranta ca poate a mai patit cineva ceva de genul acesta; mai exact, de vreo 2 zile, din cand in cand, martorul luminos de pe bord al asr-ului se aprinde. Nu face asta tot timpul ci doar ocazional. Mentionez ca odata cu oprirea si repornirea motorului nu se mai aprinde, si ca, nu mergeam in acele momente cu masina de asa natura incat sa fie cazul ca asr-ul sa intervina(mai exact, eram in trafic si mergeam cu 30-40)
toate cele bune,
Eugen
Modificat de eugen_m
ai luat cumva masina din deva si e neagra?....daca da ,stiu de ce face asa
@eugen m
ASR este un sistem care functioneaza impreuna cu frana elctronica (ABS) si EDS deci in concluzie nu ai cum sa rezolvi tu singur problema;trebuie sa mergi in service si sa-ti verifice masina cu aparatul de diagnoza pt. a vedea ce eroare iti da.Este normal sa lumineze in momentul cand este activat(cand lucreaza) dar asta in mod sigur nu mai mult de cateva secunde sau milisecunde,apoi se stinge singur.
am si eu o problema cu Leonul meu TDI, pierd lichid de racire. Daca merg prin oras nu trebuie sa completez decat la luna. Daca merg in schimb la drum lung si o calc mai tare trebuie sa-i pun lichid cam la 200-300 Km. Am fost cu ea la un service si mi-au spus ca nu pierde lichid nici pe la vas, furtune sau radiator. Mentionez ca masina trage bine, nu scoate fum de nici o culoare si nu creste temperatura lichidului.
Am o banuiala ce ar putea fi, dar astept sa-mi spuneti si voi o parere.
Multam anticipat!
E posibil pe la pompa de apa, tb verificat cu atentie, pentru ca acolo nu se vede prea bine.
Am si eu o intrebare.. daca a mai patit careva .. cand ploua in stg fata la sofer la picioare gasesc apa(nu foarte multa dar e umeda mocheta) .. si pe cauciucul de la prag.. stie cineva de unde poate sa fie?
Cred ca e garnitura de chiulasa fisurata.
La mine am gasit raspunsul, era un furtun fisurat partial pe care l-am si inlocuit. E destul de greu sa gasesti fisura, e ca si cum ai cauta acul in carul cu fan.
