Anunţ vwForum
Anunţ vwForum
| 2010-8-10 0:00:00 GMT |
Mar 6 2010, 20:15
Post
#1
Membru Level 2 Posturi: 113 Înscris: 7-February 10 Membru numărul: 63.413 Număr auto: B 01 YHK Oraş: Ploieşti Maşina: Volkswagen beetle 1973 - vento 1993 1200 si 1800 |
Cautam pe net diverse prostii ...la moment dat am dat de o poza cu o broscuta in flacari .... cum trebuie sa ne protejam , ce trebuie sa verificam periodic pentru a nu pati ca in poza
mai avem aici un exemplu |
Mar 6 2010, 20:16
Post
#2
Membru Level 2 Posturi: 201 Înscris: 13-May 04 Membru numărul: 784 Oraş: Bucureşti Maşina: Maşina Model Motorizarea |
furtunele de benzina. si verifici daca (mai) ai extinctor.
Mar 6 2010, 21:46
Post
#3
Membru Level 2 Posturi: 254 Înscris: 15-September 06 Membru numărul: 7.466 Număr auto: BV 55 ERY Oraş: Braşov Maşina: Volkswagen 1300 ;1200 1965 1300; 1200 |
asa a fost si a mea,,, (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
numa eu incercam cu ce puteam sa sting, si ii dadusem rezervoru jos si bateria:D instinctorul sa nu lipseasca ca ii vei duce doru tare |
Mar 7 2010, 06:52
Post
#4
Membru Level 2 Posturi: 102 Înscris: 1-March 09 Membru numărul: 42.942 Număr auto: B -- --- Oraş: Bucureşti Maşina: VOLKSWAGEN kafer 1200 |
Pentru a preveni o astfel de nenorocire este bine de folosit furtun de benzina de calitate nu de dacia si filtrul de benzina sa nu fie in compartimentul motor cum am vazut la mai multe air-cooled . (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
Mar 7 2010, 10:00
Post
#5
Nick anterior: Bamse Posturi: 55 Înscris: 30-May 06 Membru numărul: 5.781 Număr auto: BV-71-KAF Oraş: Braşov Maşina: volkswagen 1302 - 1971 1300 - 44 cp |
Am mai vazut furtune de benzina fara coliere de srtangere la intrarea in carb sau iesirea din pompa de benzina. Mare grija (IMG:style_emoticons/default/ceuameni2qv.gif)
Mar 7 2010, 10:19
Post
#6
Da ai dreptate cu colierele si mai este problema legata de teava de benzina de pe motor,multi o inlocuiesc cu furtun
Mar 7 2010, 11:41
Post
#7
Membru vwForum Posturi: 19 Înscris: 26-July 08 Membru numărul: 29.343 Număr auto: MS 01 CFR Oraş: Sighişoara Maşina: vw 1302LS 1600 |
de mare ajutor mi-a fost o data o patura,asa ca e bine sa aveti una in masina...
Mar 7 2010, 12:12
Post
#8
mai exact ce furtun trebuie ? cum trebuie sa arate un furtun de benzina daca am de dacie???
la mine e asa ... Am patit acum 2 ani la un vw vento o problema insa nu a luat foc....era vara ma duceam cu masina la ITP am pus in compartimentul motorului un filtru din acela de Dacie din plastic (de 3 lei parca) ...dupa ce am mers vreo ora cu masina am verificat fitrul ...eram curios daca se adunase mizerie....era aproape topit de la caldura si mai avea putin si se gaurea ....deci nu folositi filtre de plastic vara This post has been edited by rtanase: Mar 7 2010, 12:15 |
Mar 7 2010, 13:18
Post
#9
pai cumperi furtun de benzina din import,si cel romanesc ar fi ok daca ar avea respecta un standard de calitate si nu ar fi facut din negru de fum,filtrul decantor nu prea este bine sa fie montat in compartimentul motor,original venea montat sub rezervor sau deasupra cutiei de viteze (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
referitor la filtre poti folosi pe cele de plastic,tot import nu mizeriile acelea de olcit |
Mar 8 2010, 12:46
Post
#10
Membru Level 2 Posturi: 884 Înscris: 28-February 03 Membru numărul: 41 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen 1600 Variant 1.6 |
Eu verific periodic furtunele de benzina ( am romanesti ) si daca se intaresc le schimb. Toate problemele le-am avut cu furtune de benzina vechi, care s-au intarit si au crapat. Daca le schimbi odata pe an nu sunt probleme. Filtrul de benzina nu cred sa se topeasca decat daca esti suficient de destept sa-l pui pe o galerie de evacuare. Altfel nu prea vad cum...
Mar 8 2010, 13:12
Post
#11
Membru vwForum Posturi: 11 Înscris: 10-January 09 Membru numărul: 39.440 Număr auto: B-xx-xxx Oraş: Bucureşti Maşina: VW bus t 2 ab 1978 1600 cm benzin |
Am avut surpriza ca si la furtunele de benzina strainedin motive necunoscute capetele care
se prind cu colier sub partea panzata sa se crape (MARE PROBLEM). deci :verificati di cand in cand furtunele ca sa nu avem surprize, Din cauza de frica de la prima masina cumparata am avut "STINGATOR DE 2 KG" pentru Doamne fereste. In rest umblati cu grija si drumuri uscate. (IMG:style_emoticons/default/Driver.gif) |
Mar 8 2010, 13:14
Post
#12
filtrul cu problema nu era pus pe galeria de evacuare...la vento e in spatele motorului...pur si simplu era foarte cald afara 40 grade cam asa ...motorul se incalzise si el erau vreo 50 grade pe putin acolo si plasticul respectiv se indoia foarte usor .
Mar 8 2010, 13:59
Post
#13
O fi fost vreun filtru parat facut de cucu srl din plastilina. Vento e racita cu apa, deci temperatura motorului 90 grade. Prin filtru curge benzina care-i rece sa zicem la temperatura mediului 40 de grade. Deci filtru nu avea cum sa depaseasca cu mult, sa zicem , 50 de grade. Sunt sigur ca daca-l bagi in apa fiarta ( 100 grade ) si tot nu se intampla nimic cu el. Putem face experienta practic. Am mers la temperaturi de peste 40 de grade cu motor air-cooled si filtru deasupra motorului si filtrul n-a avut absolut nimic, nici macar nu s-a deformat. La mine filtrul sta cumva pozitionat pe filtrul de aer, deci nu pe blocul motor, chiulasa sau galerii de evacuare! Oricum pentru siguranta e bine sa fie pus ca la masinile moderne pe undeva pe sub masina asa incat sa nu ai acces la el decat daca sui masina pe rampa, ca doar d'aia e filtru de unica folosinta ce trebuie schimbat periodic (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) . Asa maninca si ala de la service cu rampa o paine.
Mar 9 2010, 00:49
Post
#14
cine nu are stingator la indemana...sau daca are si e expirat...o solutie ar fi sticla de C@la la 2 litrii .... agiti si stropesti focu...are efect cica...o sa caut pe net filmulete si le voi pune aici
Mar 9 2010, 10:52
Post
#15
Membru Level 2 Posturi: 387 Înscris: 27-October 06 Membru numărul: 8.329 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen 1200 1200cc benzina |
Principala aparare impotriva incendiilor de motor este prevederea.
In primul rand, cand achizitionezi o masina "noua " (broscuta sau alta masina oldtimer ) trebuie sa SCHIMBI imediat toate furtunele (si conductele, daca e cazul) de benzina. Dup-aia, bunul simt si intretinerea regulata te feresc de necazuri. Furtunele sa fie din acelea cu material textil in ele, daca sunt de Dacie ar fi bine sa le schimbi odata la 1 an, sau de fiecare data cand schimbi carburatorul, pompa de benzina, etc. Bineinteles trebuie puse coliere la toate capetele furtunelor. Filtrul de benzina trebuie sa stea in afara compartimentului motor... langa transmisie e cel mai ok. Furtunele sa nu faca coturi bruste si rasuciri gen "coada de purcelus" ... Ahh.. si inca o chestie - filtrul de benzina ( si pe cat posibil toate stuturile de benzina din sistem ) sa aiba capete usor evazate, gen "galme" - asta e f important mai ales la filtrele de benzina de plastic. De asemenea, s-au mai auzit cazuri cand a sarit stutul/teava care era infipta in carburator. Atentie la asta, cand puneti furtunul - verificati sa fie infipta solid acolo. Am mai citit prin unele locuri (nu stiu daca e adevarat, dar nu strica ) ca ar fi bine ca furtunele sa nu fie infipte pana la capat in aceste fitinguri, exact din acest motiv (furtunul se umfla/dilata, si impinge in corpul carburatorului/pompei de benzina smulgand fitingul cu totul ), astfel incat este bine sa lasi intre furtun si corpul carbului 2-3mm liberi. Eu asa fac, (mi-a devenit reflex atunci cand montez furtune ) , pt. ca n-am nimic de pierdut , chiar daca este o posibilitate mica. This post has been edited by Komissar: Mar 9 2010, 10:53 |
Mar 12 2010, 19:14
Post
#16
Membru vwForum Posturi: 23 Înscris: 11-March 08 Membru numărul: 23.426 Oraş: Bacău Maşina: volkswagen 1200 1965 1200 34hp |
am vazut in poze ca ai bobina cu nasul in jos, cica nu e bine ca se strica, asa am auzit la un servis ca ii spunea um mecanic la unu cu o dacie si ca trebuie pusa cu fisa in sus.
Mar 12 2010, 19:33
Post
#17
Asa se pune la VW (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) .
Mar 12 2010, 23:08
Post
#18
DACA e bobina de Dacie, mai bine o pui cu "motzul" in sus (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) - ideea e ca la unele bobine etansarea imbinarii dintre "capac" si corpul cilindric lasa de dorit, si incepe sa curga lichid din bobina,pe acolo ...
Mar 13 2010, 09:54
Post
#19
Membru Level 2 Posturi: 134 Înscris: 27-March 07 Membru numărul: 11.780 Număr auto: BZ 70 AI0 Oraş: Buzău Maşina: VW 1300 '70 40 CP |
nu la imbinarea aia curge ci la cea dintre capac si contactul electric
Mar 13 2010, 18:29
Post
#20
Membru vwForum Posturi: 43 Înscris: 18-December 07 Membru numărul: 19.659 Oraş: Timişoara Maşina: volkswagen 1300 '67 1600 50CP |
bobinele de vw sunt facute special pentru a fi montate cu capul in jos, din acest motiv si fisa centrala daca este originala nu poate fi montata pe o bobina care sta in picioare pentru e prea scurta
Lo-Fi Version | Time is now: 31st July 2010 - 16:27 |
