Anunţ vwForum
Anunţ vwForum
| 2010-8-10 0:00:00 GMT |
Jan 13 2010, 10:09
Post
#1
Moderator Posturi: 2.728 Înscris: 29-April 05 Membru numărul: 2.063 Oraş: Braşov Maşina: Skoda Fabia Elite 1,9 SDi (ASY) |
Am deschis acest topic pentru a veni in ajutorul userilor care cauta raspunsuri pentru o problema anume si nu gasesc in cadrul sectiunii, din mai multe motive:
Fie nu stiu sa incadreze corespunzator problema fie nu gasesc nimic concludent folosind functia search. In aceasta situatie postati aici intrebarea/problema si o vom incadra la topicul potrivit. Va reamintesc insa ca acest topic nu va scuteste de functia SEARCH a forumului, deci nu abuzati! Am deschis acet topic pentru a preveni cat de cat deschiderea de topic-uri pentru fiecare problema aparuta si pentru a veni in ajutorul userilor noi pe forum, care nu sunt complet familiarizati cu functia SEARCH si/sau nu pot deschide topic-uri noi. Multumesc. This post has been edited by BLiTZ: Jan 16 2010, 10:24 |
Jan 16 2010, 09:20
Post
#2
roby_q, postul tau l-am mutat aici
Jan 17 2010, 18:12
Post
#3
Ninutzu, postul tau l-am mutat aici
Jan 22 2010, 06:33
Post
#4
Membru vwForum Posturi: 99 Înscris: 16-November 09 Membru numărul: 58.289 Oraş: Constanţa Maşina: Skoda Fabia 2000 1.4 16v 75 cp |
Buna dimineata , fiindca nu gasesc unde as putea posta problema mea postez aici .
Vreau sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva : Eram in prima treapta si vroiam sa trec printre 2 masini pe jos fiind zapada si gheata . Am luat picioru de pe ambreiaj si acceleratie si masina a tasnit milimetric printre ele ... m-am speriat fiindca am trecut foarte aproape de una din masinile parcate . N-am bagat de seama ... am observat insa in mod repetat ca masina mea in special in treapta 1 si a-2-a si cel mai des in rampa sau pe teren drept se accelereaza singura pana undeva la 1000 turatii daca iau piciorul de pe acceleratie . Adica merge constant la turatiile astea insa efectul este cumva necontrolat si sunt nevoit sa calc ambreajul . In panta insa cand cobor functioneaza normal si pot folosi treptele ca frana de motor iar atunci cand iau picorul de pe acceleratie turatiile scad sub 1000 . Asta mi se intampla de acum 4 5 ziledecand in Constanta este peste tot zapada . Am uitat sa mai specific ca am si lanturi puse si de cele mai multe ori dezactivez si ASR-ul . N-am probleme cu relantiul cred , daca dau cheie sta putin la 1300 si cand se incalzeste scade sub 1000 , consumul fiind normal si mergand stabil .. Am mai observat acum 2 zile ca mi-a bubuit ceva in fata .. in zona motorului , imediat dupa ce am pornit motorul . Cred ca a fost vre-un "rateu" ... Clapeta de acceleratie am curatat-o ultima data acum 2 luni maxim . A mai patit cineva asa ceva ? Este ceva anormal ... nu poti controla masina din frana de motor in conditiile astea .... o fi zapada care influienteaza mersul masinii ? |
Jan 22 2010, 09:30
Post
#5
Motorul era cumva rece? Pentru ca daca era rece calculatorul de motor are un program de mentinere a turatiei de mers in gol si daca scade sub anumite limite intervine si creste cantitatea injectata a.i. sa nu "moara motorul".
Jan 22 2010, 16:16
Post
#6
Nu era rece ... mereu il las sa se incalzeasca si sa scada sub 1000 si apoi plec .
Jan 22 2010, 21:28
Post
#7
Membri Seniori Posturi: 446 Înscris: 16-December 07 Membru numărul: 19.564 Număr auto: SJ-03-JVF Oraş: Şimleu Silvaniei Maşina: Skoda Fabia Comfort 1.4 16v 75CP |
E simplu raspunsul.
Dar intai iti propun sa faci un test daca ai bord computer. Sa mergi in locuri unde ai panta mai mica, ca frana de motor chiar sa franeze usor masina. Sa pui BC pe consumul instant si vei vedea ca in frana de motor consumul instant este 0, doar pana la momentul cand scade turatia la o anumita limita, gen 1200-1500 rot/min si vei vedea cum va incepe din nou sa bage carburant, consumul instant crescand. La fel este in toate treptele. Bine apoi sa te duci intr-un loc unde este drept drumul fara urcari sau coborari. Si vei vedea ca la reinceperea injectarii de carburant vei simti un hop cum incepe sa traga masina. In treptele 1 si 2 acest hop, adica acceleratie fara sa vrei tu este mai violenta. Simplu: ECU incearca sa mentina motorul in functiune, si daca nu apesi si ambreiajul vei simti ca la un moment dat chiar daca apesi frana, masina parca vrea sa se accelereze singur. Cu motorul cald daca lasi acceleratia dupa cateva smucituri se va instala o viteza de deplasare uniforma, in functie in care treapta de viteza esti. Recomand sa te obisnuiesti cu asta, si daca esti in trepte de viteza superioara sa retrogradezi din timp, in 1 si 2 sa nu uiti de ambreiaj, pe zapada e mai bine ca in treapta 2 sa retrogradezi in 1 daca incetinesti destul si doar acolo sa te joci si cu ambreiajul. Blitz: programul de mentinere a turatiei de mers in gol este valabil indiferent de temperatura motoului. Cand e rece efectele mentionate mai sus sunt puternice, caci in loc de aprox 900 Rot uneori va tine 1200-1400, deci va accelera mai vioi la franare fara ambreiaj. Sper ca e destul de inteligibil ce am scris. |
Jan 22 2010, 23:34
Post
#8
Deocamdata lasam aici discutia de mai sus.
Jan 24 2010, 09:38
Post
#9
jagoman, plc, roby_q am mutat la pornire la rece + mers neregulat.
Jan 25 2010, 20:17
Post
#10
sory4u2003, roby_q : probleme generale pornire motor
Feb 10 2010, 18:46
Post
#11
Primul pas Posturi: 5 Înscris: 6-December 09 Membru numărul: 59.594 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Vento Glx 1.9 TDI |
Salut , nu am gasit pe nicaieri ceva legat de problema mea..
Zilele astea am ramas inzapezit la tara..(halal primar (IMG:style_emoticons/default/sad3.gif) ) gandindu-ma cum sa ies de prin zapada.. am obs k vento meu din 95 nu are acea "ureche" de agatat in fata.. cautand rasp prin vecini mi-a spus cineva k are si trebuie insurubat pe undeva.. prin fata dar nu am gasit locasul .. as vrea sa imi spuneti daca are dreptate si daca da.. unde ar fi lacasul acela.... Ps : am in portbagaj un cerc cu un surub ..dar lacasul unde e? mersi anticipat (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif) |
Feb 10 2010, 21:48
Post
#12
Membru Level 2 Posturi: 219 Înscris: 13-February 08 Membru numărul: 22.192 Număr auto: B-118476 Oraş: Cluj-Napoca Maşina: Skoda Fabia BMD 1.2 HTP 55 CP |
Nu stiu cum e la tine dar la fabia e in spatele unui grilaj de plastic, ornament al proiectoarelor. Practic trebuie dat jos acel ornament si insurubat inelul. Uita-te atent poate asha e si la tine.
Feb 11 2010, 10:27
Post
#13
GabyZXZ, este obligatoriu ca masinile sa aiba acel carlig de remorcare in fata. Asa cum zicea si Bogdan, cel mai probabil se afla sub una din grilele barii fata locasul unde se insurubeaza acel cerc cu surub.
Anyway, pentru mai multe detalii poti intreba pe aria Golf III & Vento This post has been edited by BLiTZ: Feb 11 2010, 10:28 |
Mar 12 2010, 18:24
Post
#14
Primul pas Posturi: 8 Înscris: 7-March 06 Membru numărul: 4.676 Oraş: Buzău Maşina: Skoda Fabia 12hTP |
Nu prea ma pricep sa fac un nou topic, nici nu stiu daca pot, am incercat dar nu am acces.Am cautat problema care o am dar se pare ca nu am gasit. De foarte putin s-aprinde martorul de la pompa de benzina(Skoda Fabia 1.2 BME).Am fost la un service autorizat Skoda, au testat-o si se pare ca am o problema la chiulasa.Au testat compresia pe fiecare cilindru cu rezultate 15-15-10 primul test si al doilea 15-15-11.Tin sa mentionez ca masina e din 2006 singurul proprietar si are doar 63.000 Km.Masina a fost condusa doar de mine, fara bruscari, nu subturata si nici foarte turata.Intrebarea e: a mai patit cineva ceva de genul acesta ?? Chiar nu mi se pare normal sa pice chiulasa la doar 63.000 Km, nici maca leasingul nu l-am terminat (IMG:style_emoticons/default/sad3.gif) . Multumesc. |
Mar 15 2010, 15:12
Post
#15
DeServici, continuam discutia AICI.
Mar 21 2010, 13:44
Post
#16
Membru vwForum Posturi: 17 Înscris: 20-January 08 Membru numărul: 20.976 Oraş: Bucureşti Maşina: skoda fabia combi elite 1.4TDI 80CP |
Imi poate spune cineva daca la Fabia combi elite model 6y din 2008, ar trebui sa functioneze martorul de "bec ars", sau este dezactivat. Iar daca este dezactivat, se poate activa cu Vag-comul? Am cautat pe forum si nu am gasit nimic care sa ma lamureasca. Multumesc.
Mar 21 2010, 19:43
Post
#17
Primul pas Posturi: 7 Înscris: 20-March 10 Membru numărul: 65.819 Oraş: Cluj-Napoca Maşina: VW Golf 5 1.9 TDI 90 CP |
Am tot dat cu search si manual prin forum insa nu am gasit (cel mai probabil pentru ca nu sunt familiarizat cu forumurile) raspuns la urmatoarea problema:
As avea nevoie de un mecanic/service cu recomandari de profesionist la preturi decente pentru revizii si mici probleme aparute la un VW Golf V. Mentionez ca sunt din Cluj-Napoca, insa de foarte putin timp mutat aici si nu am avut ocazia sa aud sau sa cunosc altceva decat reprezentanta autoworld de care nu ma pot apropia avand in vedere preturile; mersi fain; |
Mar 21 2010, 20:26
Post
#18
Primul pas Posturi: 3 Înscris: 14-April 08 Membru numărul: 24.751 Oraş: Bucureşti Maşina: skoda fabia 1.4 |
Salutare
Salutare. De ceva vreme ma lovesc de o problema, motorul meu are un tacanit foarte enervant care dispare dupa ce masina este accelerata la peste 1500 turatii (tacanitul nu se opreste, e prezent atata timp cat motorul merge). intrebare: se poate sa fie din tacheti??? daca da care sunt solutiile? PS: masinutza este fabia 1.4 8v. multumesc anticipat |
Mar 22 2010, 21:11
Post
#19
Primul pas Posturi: 5 Înscris: 7-March 10 Membru numărul: 64.944 Oraş: Bucureşti Maşina: skoda fabia 2004 1.2 htp |
stie cineva cam cat ar costa liftomatele (noi+montaj la brady bucuresti) de la portbagaj pt o fabie din 2004 1.2htp combi ?
Mar 23 2010, 14:52
Post
#20
nick anterior: marcelkmg Posturi: 168 Înscris: 31-July 07 Membru numărul: 14.941 Număr auto: IF-80-KMG Oraş: Bucureşti Maşina: Škoda Fabia hatchback 2004 1.2 HTP 12v AZQ |
Stie cineva cum pot scoate "maciulia" cu burduf de la schimbatorul de viteze ? am miscat clema dar nu reusesc sa scot "maciulia" (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Lo-Fi Version | Time is now: 31st July 2010 - 16:09 |
