IPB
Welcome Guest ( Log In | Register )
4 Pages V   1 2 3 > »
Reply to this topicStart new topic
> Misfire la relanti 1,8T, Si alte probleme
Bogdan_wrc
post Jun 30 2008, 08:43
Post #1
Membru Senior
Posturi: 3.560
Înscris: 30-August 05
Membru numărul: 2.758
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
Maşina: Audi S3 8L 2001 1.8T 209 CP AMK
totul a inceput cu niste trepidatii la relanti si mai tarziu in a 3a in WOT cateva intreruperi scurte de acceleratie. dupa cateva plecari mai dure, CHECK ENGINE clipeste..citit eroarea
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
schimbat bobina de la cilindru 1 cu una noua. tot face. schimbat intre ele bobina de la cilindru 1 cu cea de la 2. tot trepideaza..dar mi-a fost mila sa ii dau tare. pus bujii noi, din cele vechi, 3 erau bune, cea de la cilindru 1 era neagra. tot face. mai nou, uneori dimineata scoate si fum alb. (coicindenta sau nu, seara pusesem EFIX de 95 de la ROMPETROL, iar de 1 an masina a mers doar cu 99+ de la petrom).
putin antigel pierde...dar prin alta parte. nu stiu sa piarda in motor.mai ales ca m-am uitat in vas si nu bolboroseste cand merge motorul.
antigel se pierde mai ales cand e oprita. adica de vreo 2 saptamani, o data la 3 zile, dupa ce nu merg 2 zile cu ea, se aprinde senzorul de apa lichid racire cand o pornesc dimineata. dupa ce cu 2 zile inainte, seara cand am parcat era ok.
am descoperit o scurgere pe la o pompa mica pe langa radiator, unde un colier nu mai tine. am schimbat colierul, dar se pare ca si pompa are ceva probleme. o voi schimba, doar ca nu vad mereu pe acolo ca pierde si pompa costa 600 ron. si nu as schimba-o pana sa fiu sigur ca de la aia e.
deci, in cazul in care nu are legatura pierderea de antigel cu trepidatiile si missfire-ul...ce ar putea fi?
adica daca bujiile sunt ok, de la ce sa o arda pe una dintre ele, daca bobina e ok?
o sa verific si injectoarele...desi nu cred sa aibe probleme.
Go to the top of the page
PM
+Quote Post
Vlad MHL
post Jun 30 2008, 08:46
Post #2
Moderator Senior
Posturi: 2.802
Înscris: 22-April 04
Membru numărul: 731
Număr auto: B 09 MHL
Oraş: Bucureşti
Maşina: Audi S3 8P 2.0 TFSI 265 CP
Sa nu fie de la benzina. Consuma ce ai si fa un plin cu Petrom99+.
PM
+Quote Post
bbm
post Jun 30 2008, 08:47
Post #3
Membri Seniori
Posturi: 303
Înscris: 16-December 05
Membru numărul: 3.751
Oraş: Bucureşti
Maşina: Seat Leon Cupra R / BAM 225 CP
vorbeste cu cine este mai priceput in VAG com, sa ti spuna pe care bloc sa verifici injectoarele; cind au fost curatate ultima data? este putin cam ciudat ca 1 bujie era mai neagra decit restul, si acum cu noile bujii se intimpla la fel - adica prima bujie mai neagra?
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
Post #4
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
pai facea de cand mergea cu petrom 99. si am pus 95 doar de 2 ori, gandidu-ma ca poate EFIX ajuta. dar am pus din statii diferite. ar avea sens doar sa fi inceput cand avea inca 99 si dupa aia 95 doar sa fi agravat....
bbm: inca nu am verificat bujiile, ca d-abia vineri le-am pus. si am mers decat 150 de km.
eu de cand am masina nu am curatat injectoarele. deci de cel putin 25 000 km nu s-a umblat la ele. masina mai mers vreo 10 000 inainte in RO si pana la 120 000 a mers prin germania.
o sa verfic miercui bujiile si sa ii mai dau putin tare sa vad daca tot pe cylindru 1 da missfire.
va multumesc tuturor pentru ajutor. alte idei?
sa incerc sa vad daca se pot schimba si injectoarele...1 cu 2 sau asa?
This post has been edited by Bogdan_wrc: Jun 30 2008, 09:12
PM
+Quote Post
Jacku
post Jun 30 2008, 09:27
Post #5
Membru Level 2
Posturi: 696
Înscris: 29-August 06
Membru numărul: 7.148
Oraş: Bucureşti
Maşina: Volkswagen Golf 4 1.8 T 150+ CP
Salut, ce bobine ai cumparat?
Am patit si eu pe cilindrul 1 si 2 aveam misfire, am cumparat doua bobine de la volksman, si cu ele noi am avut aceeasi problema. Bobinele erau pentru 1.8T, dar nu erau speciale pentru motorul meu de 150 cp. Incearca sa testezi cu bobina originala, de la PoRo.
Mie mi le-a schimbat pe cele care nu erau ok, acum motorul merge ok, am sters fault-ul misfire, insa mi s-a aprins check engine din nou.
Acum am insa alta eroare, tot pe aceeasi cilindri, insa e open circuit ignition cilinder 1 si 2.
Sfatul meu. Incearca cu bobina noua originala.
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jun 30 2008, 09:33
Post #6
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
pai bobina e luata pentru masina mea dupa cod. berin sau asa ceva. tocmai de aia am schimbat-o si pe 1 (cea noua) cu 2 (cea veche, buna).
PM
+Quote Post
Jacku
post Jun 30 2008, 10:02
Post #7
Membru Level 2
Posturi: 696
Oraş: Bucureşti
Stiu, dupa cod mi le luase si mie pe primele. Si nu au fost bune. Trebuie pe original.
Cat despre schimbat intre ele..e dubios. Daca iti da pe acelasi cilindru, nu stiu ce sa zic.
PM
+Quote Post
ManiacuV6
post Jun 30 2008, 10:28
Post #8
Membri Seniori
Posturi: 1.388
Înscris: 14-January 06
Membru numărul: 4.012
Număr auto: UXW
Oraş: Iaşi
Maşina: Audi 80 B3 1990 1.8S 90CP
Inlocuieste prima data bujiile intre cilindrii 1 si 2 . Pune vag com si vezi ce zice. Apoi daca face la fel , inlocuieste injectoarele intre ele (tot 1 si 2) . Eu am patit la o Fabia.( era un motor de 1.4 (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) ). Avea un injector ce curgea ( nu mai etansa cuiul cum trebuie.). Daca nu se muta eroarea trebuie sa ne gandim la supape , piston.( sper sa nu fie cazul (IMG:style_emoticons/default/sad3.gif) )
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jun 30 2008, 10:29
Post #9
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
am vorbit si cu adibos si o sa pun BOSCH F5DP0R bujii. dar intai sa vad ca nu cumva sa pun degeaba ca sa le arda si pe astea. vreaus a vad daca nu e alta cauza.
maniacule, am pus bujii noi, toate 4 si tot face. de fapt o sa le verific miercuri sa vad daca tot cea de pe cilindru 1 e neagra.
o sa incerc sa inlocuiesc injectoarele. si sa vad exact pe unde pierde antigel. miercuri
vad ca problema cu missifre e destul de des intalnita:
http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=35961
http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=57012
This post has been edited by Bogdan_wrc: Jun 30 2008, 11:20
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jun 30 2008, 17:38
Post #10
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
iar am dat de check engine aprins:
3 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-10 - - - Intermittent
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
PM
+Quote Post
Jacku
post Jul 1 2008, 11:46
Post #11
Membru Level 2
Posturi: 696
Oraş: Bucureşti
Situatia se prezinta in felul urmator:
La un moment dat mi s-a aprins check engine pe bord,masina mergea in 3 cateodata 2 cilindri. Am facut diagnoza, rezultatul : missfire cilindrul 1 si 2.
Rezolutia: bobine inductie duse. Mers la volkksman, cumparat bobine, schimbat, nu erau bobinele care trebuiau ( erau pe producator, se pare ca nu faceau ce trebuie.) Volksman, amabil ca de obicei mi le-a schimbat, mi-a adus bobine de la producatorul original. Schimbat bobinele, motorul merge ok, aparent nici un fel de probleme. Nu am apucat sa ajung sa fac diagnoza din nou, ca sa sterg eroarea..dar daca mergea cum trebuie am zis ca nu e bai.
Buun...am ajuns intr-un final am facut o scanare, si am dat peste alta eroare. arata cam asa :
2 Faults Found:
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 35-00 - -
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
P1358 - 35-00 - -
Masina merge chiar ok, nu intrerupe..aparent nu sunt probleme.
Cineva idei?
PM
+Quote Post
Fane_05
post Jul 1 2008, 14:03
Post #12
Membru vwForum
Posturi: 100
Înscris: 21-June 07
Membru numărul: 13.890
Oraş: Suceava
Maşina: Volkswagen Polo Variant 2001 1.9 SDI AQM
dar tot timpul asta becul a stat aprins? se poate ca sa fie erorile vechi stocate, care trebuiau sterse dupa schimbare. stregele si mai mergi o bucata asa si daca apare din nou se poate sa fie altceva de vina.
PM
+Quote Post
Jacku
post Jul 1 2008, 15:48
Post #13
Membru Level 2
Posturi: 696
Oraş: Bucureşti
A stat aprins..le sterg si apar instantaneu la loc.
PM
+Quote Post
xxnelu
post Jul 1 2008, 16:52
Post #14
Moderator
Posturi: 3.552
Înscris: 9-January 06
Membru numărul: 3.949
Oraş: Bucureşti
Maşina: Skoda SUPERB 1,8TSI+DSG
Bogdan & Jacku - ati deschis amandoi cate un topic asa ca, le-am unit.
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jul 3 2008, 07:13
Post #15
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
cred ca am gasit buba. astept sa ma asigur ca aia e si postez.
PM
+Quote Post
cuiuda
post Jul 20 2008, 13:55
Post #16
Membru Level 2
Posturi: 1.038
Înscris: 10-May 07
Membru numărul: 12.725
Număr auto: --.--.BIC
Oraş: Botoşani
Maşina: GOLF IV (SOLD!) -AXR-2004 1,9TDI 101CP & more
QUOTE(Bogdan_wrc @ Jul 3 2008, 08:13 AM) [snapback]761622[/snapback]
Asteptam in continuare, cu nerabdare, noi informatii (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jul 21 2008, 09:40
Post #17
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
pai era de la garnitura de chiulasa. se inlocuieste zilele astea si sper sa nu mai apara.
PM
+Quote Post
toni
post Jul 21 2008, 09:43
Post #18
Membru Senior
Posturi: 2.914
Înscris: 22-February 03
Membru numărul: 34
Oraş: Bucureşti
Maşina: Seat Leon 1.8T
Cum ai descoperit-o?
PM
+Quote Post
Bogdan_wrc
post Jul 21 2008, 10:25
Post #19
Membru Senior
Posturi: 3.560
Număr auto: 18 AMK
Oraş: Ploieşti
pai pierdea antigel si dupa ce am schimbat furtunul pe care il banuiam, tot pierdea. si scotea fum alb timp de 5-10 secunde dimineata sau dupa ce statea mult nepornita. am avut noroc ca nu am mers cu masina decat vreo 3 km si vreo 2 porniri in starea asta. asa incat nu a afectat nimic la motor. acum schimb si bujii, antigel, tot. mai multe detalii, in topicul cu masina mea o sa dau.
oricum, am schimbat atat garnitura de chiulasa, si toate garniturile de la motor, era vreo 400 ron setul.
PM
+Quote Post
vw-raz-van
post Jul 21 2008, 22:03
Post #20
Membru Level 2
Posturi: 484
Înscris: 21-February 08
Membru numărul: 22.605
Oraş: Roman
Maşina: vw golf 2000 1,9tdi 90 cp
cu pierderile de apa 90% rezolvi (daca nu pierdea prin alata parte si doar facea presiune prea mare si dadea pe la supapa vasului afara )
cu misfire tare ma indoiesc mi-am spart creeri cu un 1,8 t incercand sa ajut un amic si pana l urma sa dovedit e fi ecu de vina si toate cele 4 bobine 2 inainte 2 la vreo saptamana dupa ce am rezolvato initial !
misfire insemna lipsa de scanteie pe acel cilindru nare nici o legatura cu chiulasa
PM
+Quote Post
4 Pages V   1 2 3 > »
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
RSS Lo-Fi Version Time is now: 3rd September 2010 - 07:33
