Jul 22 2009, 06:15
Post
#1
Membru vwForum Posturi: 13 Înscris: 6-February 06 Membru numărul: 4.348 Oraş: Roman Maşina: vw touareg v6 tdi 224 cp |
Salut.
Am si eu un Touareg V6 3000 din 2007 si as vrea sa-i pun o navigatie RNS(aia cu Hdd). Stie cineva daca se poate? Multumesc anticipat! |
Jul 22 2009, 07:33
Post
#2
Administrator site Posturi: 5.913 Înscris: 11-February 03 Membru numărul: 1 Număr auto: B 11 PBN Oraş: Bucureşti Maşina: VW Golf V R32 DSG |
cu siguranta se poate monta. Ai grija ca exista si modele copie dupa cea originala. Sunt cativa pe aici pe forum la anunturi ce vand modelul original. Chiar si ei pot asigura montajul. Daca o sa-ti ceara bani si pe harti nu plati ca poti gasi ISO cu ultima varianta pe net. Hartile le incarci in HDD si nu ai nevoie sa ti DVDul in unitate.
De pe HDD / SD poti asculta muzica. Pentru video de pe acestea trebuie sa faci ceva modificari (inclusiv activare TV-free ) |
Jul 22 2009, 13:54
Post
#3
Membru vwForum Posturi: 68 Înscris: 1-November 07 Membru numărul: 17.786 Oraş: Bucureşti Maşina: volkswagen touareg v6 tdi |
salut exact aceeasi masina o am si eu. Aveam sistemul vechi de navi iar de ceva timp am rns 510 tot asa cum a spus si voinea. Hartile pe hdd iti citeste si dvd-uri tv-ul este separtat si costa ceva..... Eu i-am pus si interfata pt a merge si in mers dvd-ul. Ti-l recomand pe cristi_geo il gasesti la anunturi. Este super ok.
Jul 23 2009, 06:01
Post
#4
Multumesc celor care m-au ajutat si rog moderatorii sa inchida topicul. Cu stima |
Aug 1 2009, 16:35
Post
#5
Membru Level 2 Posturi: 187 Înscris: 9-June 09 Membru numărul: 48.963 Număr auto: GL-17-SEP Oraş: Tecuci Maşina: Volkswagen Golf VI 2009 1.4 80CP |
deci ai reusit sati monteti ce vroiai? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Oct 12 2009, 12:59
Post
#6
Primul pas Posturi: 12 Înscris: 30-September 09 Membru numărul: 55.388 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Touareg V6 3.0TDI |
Salutare prieteni!
Deoarece statutul meu de user (primii pasi) nu imi permite sa creez un topic nou , voi folosi acest topic pentru problema mea pentru care chiar as aprecia orice sfat imi puteti da. Asadar , vinerea trecuta - 9 Octombrie - in timp ce ma deplasam pe autostrada Soarelui spre Constanta , brusc si din senin mi s-a aprins in bord indicatorul AIRBAG FAULT , cu mesajul aferent pe MMI! Odata ajuns la Constanta , m-am dus la dealerul local VW-AUDI , si anume Cardinal Motors , unde mi-au facut o diagnoza completa pentru aceasta eroare. Dupa circa 2 ore mi-au inapoiat masina spunandu-mi ca nu se stie exact cauza acestei erori si ca ei banuiesc ca este vorba de un contact defectuos la senzorul de airbag de sub scaunul soferului , etc. , si ca au remediat problema si mi-au resetat si eroarea. Intradevar nu mai era aprins martorul cu pricina si nici nu mai exista nici o eroare de genul pe MMI. A doua zi insa , in timp ce ma deplasam prin oras , la fel de brusc si din senin eroarea a reaparut si martorul s-a reaprins. Cardinal Motors tocmai isi inchisesera portile (sfarsitul programului - sambata - zi scurta). Si in acest moment martorul este aprins! S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema / eroare ? Ati reusit sa o rezolvati ? Cum ? Despre ce anume este vorba , ce se intampla ? Multumesc mult pentru orice sfat mi-ati putea da! This post has been edited by B-63-LPP: Oct 12 2009, 13:02 |
Oct 12 2009, 14:35
Post
#7
Salut, aceeasi problema o am si eu si DA in mare parte este de la un contact de pe sub scaun...am sters si eu eroarea si a aparut a doua zi din nou. La -mine a aparut dupa ce a stat 2 zile in curte....Acum merg asa cu ea de vreo 5-6 luni.
Oct 12 2009, 14:51
Post
#8
Multumesc pentru raspuns , seb86!
M-am mai linistit... Ma poate ajuta cineva din Bucuresti sa rezolv odata pentru totdeauna aceasta problema? Sincer nu am experienta cu aceasta masina si nu vreau sa imi bag nasul aiurea...mai ales ca nu mai am nici cablu HEX-CAN+USB ca sa pot folosi VCDS-ul pentru resetare.... Daca nu , atunci o sa le zic celor de la PBV sa rezolve problema cu ocazia reviziei de 30.000 Km de luna viitoare.... Multumesc! |
Oct 12 2009, 16:52
Post
#9
Membru Level 2 Posturi: 595 Înscris: 25-August 07 Membru numărul: 15.613 Oraş: Bucureşti Maşina: TOUAREG 2007 V10TDI |
Si la mine se tot aprindea dupa resetare si tot varianta "sub scaun" mi s-a spus.
In final a fost o spirala de sub volan care s-a schimbat pe garantie. Vezi aici! |
Oct 12 2009, 17:02
Post
#10
Membru Level 2 Posturi: 182 Înscris: 21-August 08 Membru numărul: 30.651 Oraş: Târgu Mureş Maşina: Volkswagen LUPO 1.2 TDI 3L |
Salut, eu am patit asa la un Passat din 2002, se aprindea martorul de Airbag, urmat de mesaj pe computerul de bord. S-a rezolvat dupa ce au schimbat spirla din volan. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Oct 12 2009, 18:47
Post
#11
Hmmm....oare cauza sa fie ca pentru prima data am incercat sa ajustez volanul? Ca martorul s-a aprins la scurt timp dupa ce mi-am setat pozitia volanului....
Daca intradevar este spirala respectiva , aveti idee cam cat m-ar costa la PBV sau la alta reprezentanta reparatia asta? |
Mar 12 2010, 20:50
Post
#12
Primul pas Posturi: 3 Înscris: 12-March 10 Membru numărul: 65.270 Număr auto: GL 00 SSS Oraş: Galaţi Maşina: Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI |
Salutare ... va rog ajutati-ma si pe mine.
Am un touareg cu navigatie RNS 510 din fabrica .... toate bune si frumoase pana cand a stat mult in garaj si a mai si mers cu motorul oprit (muzica si radio) iar cand am dat sa-l pornesc (motorul) nimic ... nu mai pornea. Pana la urma lam pornit de la o baterie de Cielo l-am lasat sa se incarce vreo juma de ora sau mai bine ... dar acum am probleme cu navigatia cand pornesc masina se aprinde navigatia se aprind si butoanele laterale (map radio etc) cu rosu dar dupa cateva secunde se sting ... el merge in continuare dar nu mai apare in bord nu mai merg comenzile de pe volan nimic ... si dupa jumate de ora se opreste singur ca si cum nu ar fi legat de masina. A mai intalnit cineva problema asta ? sau daca poate cineva sa ma ajute cu o solutie ? Totusi nu as vrea sa dau cateva milioane degeaba pt ceva ce sper sa fie simplu de rezolvat. Ps: Nu apar errori in bord nimic totul merge bine inafara de navigatie care nu mai comunica cu computeru masinii cred eu. |
Mar 14 2010, 19:05
Post
#13
Revin cu problema mea cu Navigatia ....
Am si eu o rugaminte .... poate cineva sa deschida un topic cu problema mea ? eu din pacate nu pot si as fi vrut sa fie mai vizibil postul meu poate ma ajuta cineva si pe mine. Multumesc. |
Mar 15 2010, 10:23
Post
#14
Revin cu problema mea cu Navigatia .... Am si eu o rugaminte .... poate cineva sa deschida un topic cu problema mea ? eu din pacate nu pot si as fi vrut sa fie mai vizibil postul meu poate ma ajuta cineva si pe mine. Multumesc. Salut, vezi ca trebuie sa ai un cod pentru navigatie pe care trebuie sa il bagi dupa ce schimbi bateria sau ramai fara... Este din 4 sau 5 cifre parca. |
Mar 15 2010, 20:28
Post
#15
Bun si unde il bag daca nu i-mi cere nici un cod ? El merge fara nici o problema numai ca nu comunica cu computerul masinii sa mearga comenzile de pe volan si restul functiilor care depind de computer.
Jul 30 2010, 03:04
Post
#16
Primul pas Posturi: 1 Înscris: 22-December 09 Membru numărul: 60.476 Număr auto: cj 05 bke Oraş: Cluj-Napoca Maşina: vw touareg 2.0 TDI 150 CP |
Si eu sunt nou pe forum, bine v-am gasit! Sunt curios daca la un VW Touareg din 2005, cu navi, desi nu stiu codul sau numele , merge si navigatia si muzica in acelasi timp, am inteles ca pe acel model nu. M-ar interesa aceasta masina si strang info. Merci |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd September 2010 - 07:38 |
