IPB
Welcome Guest ( Log In | Register )
Collapse
> Anunţ vwForum
2010-8-10 0:00:00 GMT
2 Pages V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> probleme la chiulase, ateliere, solutii
tipatescu
post Jun 10 2009, 16:55
Post #1
Membru Level 2
Posturi: 823
Înscris: 24-May 04
Membru numărul: 815
Oraş: Bucureşti
Maşina: Vw 1300, 1600TL 1300, 2000
Am avut o problema cu chiulasa - a sarit o bujie in timpul mersului (s-a dus filetul de la multe si bune stringeri, nu neaparat ale mele).
O idee am primit de la roaker:
QUOTE (silviustan @ May 15 2009, 15:52) *
du-te la ciclop pe magheru si intreaba-l pe rocaru de la puarta cum sa ajungi la strungarie(este jos la parter/demisol in stanga...acolo unde se face si itp)la strungarie il cauti pe nea gica...ii zice despre ce e vorba si in 2-3 ore ai rezolvat problema cu cel mult 50 de lei(cu conditia sa ai chiulasa in laba)
vezi ca aia rectifica scaune...ghizi...tot felu de prostii pentru chiulasi
cu telefoane...diplomatii...amabilitati faci un kacat...garantez (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
pina la urma mi-am luat inima in dinti, am rezervat 2 zile am inceput pe la ora 1, vineri, am dat motorul jos, desfacut chiulasa, m-am dus cu ea la fabrica de reparat avioane la baneasa (aveau atelierul vis-a-vis de hangar, vizibil de pe linia tramvaiului - acum s-au mutat pe bihariei, ultima intrare in fosta fabrica, in fundul curtii, linga pista aeroportului baneasa) . Am cazut acolo cu chiulasa in mina, vineri la ora 17, credeam ca n ugasesc pe nimeni ... m-am rugat de aia de acolo, si pina la urma in urma unei taxe suplimentare de 20 roni (pe linga 50 cit imi ceruse initial) a ramas peste program si mi-a facut un nene pe strung bucsa din alama, am stat linga el sa imi bucseze chiulasa ... la 18.30 o aveam inapoi, m-am dus la motor, am montat totul inapoi iar a doua zi am suit motorul inapoi pe masina ... la 14, dupa un reglaj al tachetilor cu motorul dat jos am pornit motorul ... merge. N-am avut alte ajutoare decit pe mine ... in fine, uneori imi vine sa ma las totusi de sportul asta.
Alta problema ... am vazut cand stringeam chiulasa pe bloc ca cozile supapelor aveau niste mansoane, se vedeau cu greu prin arcuri ... pareau de cauciuc ... surpriza a fost cind am constatat ca existau si niste oringuri (nu stiu cum sa le numesc, nu am cunostinte) ca niste arculete, care probabil erau suite pe mansoanele respective si care culisau liber pe cozile supapelor ... m-a cam deprimat constatarea insa fiinca nu aveam timp le-am lasat asa ... presupun ca trebuie sa desfac arcurile supapelor ca sa le pozitionez, daca n ucumva trebuie schimbate ... stie cineva sa-mi spuna mai multe ? Ce rol au ?
Go to the top of the page
PM
+Quote Post
UVeul
post Jun 11 2009, 07:40
Post #2
Membru senior
Posturi: 393
Înscris: 3-November 04
Membru numărul: 1.347
Număr auto: B-76-BTC
Oraş: Slobozia
Maşina: volkswagen 1302 LS 1,6 cmc
oringurile alea din cate stiu eu sunt sa nu ajunga uleiul in camera de ardere
cat despre arculetele care culiseaza liber.... (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif)
This post has been edited by UVeul: Jun 11 2009, 07:41
PM
+Quote Post
tipatescu
post Jun 26 2009, 15:23
Post #3
Membru Level 2
Posturi: 823
Înscris: 24-May 04
Membru numărul: 815
Oraş: Bucureşti
Am mai intrebat - mai intreb poate imi raspunde cineva ...pot desface arcurile de la supate cu motorul pe masina ? Presupun ca pot ... daca cineva a mai facut-o sa zica impresii de ori-si-ce-fel. Alta chestie .. .cum desfac arcurile ? Exista o siguranta pe coada supapelor ? Imi trebuie o furca/parghie sa comprim arcurile ca sa o scot ? Mi-a zis mai demult kastilio despre asa ceva ...
PM
+Quote Post
bogdan_bus
post Jun 26 2009, 19:12
Post #4
Membru Level 2
Posturi: 865
Înscris: 17-October 07
Membru numărul: 17.229
Oraş: Braşov
Maşina: VW 1963 1200i
la dacie exista un divais de tinut supapele ..cred ca ar fi mers si la broasca .. nu te sfatuiesc sa faci treaba asta ... e mai simplu sa dai chiulasa jos si sa desfaci supapele.. parerea mea .... dind jos chiulasa poti face si un rodaj mic intre scaun si supapa, asa ca sa stai linistit ca totul pe acolo a fost verificat ... o sa iti pun maine niste poze despre divaisurile mele de dat jos siguranta la supape..pe forumul alalalt
This post has been edited by bogdan_bus: Jun 26 2009, 19:15
PM
+Quote Post
seby
post Jun 26 2009, 21:30
Post #5
Membru Level 2
Posturi: 254
Înscris: 15-September 06
Membru numărul: 7.466
Număr auto: BV 55 ERY
Oraş: Braşov
Maşina: Volkswagen 1300 ;1200 1965 1300; 1200
eu zic ca , nu reusesti sa dai jos arcurile cu motorul pe masina, si chia daca reuesti, de pus innapoi, nu le mai lui, ptr ca 1 nu ai pozitie, 2 o sa iti fuga supapa inauntru(adica o sa se deschida) si nu o sa ii poti pune sigurantele la loc(2)
cel mai simplu dai motoru jos, si verifici tot de la cap la coada!
PM
+Quote Post
UVeul
post Jun 29 2009, 07:50
Post #6
Membru senior
Posturi: 393
Oraş: Slobozia
te contrazic !!!
cu maaare chin am reusit sa pun un arc de supapa la loc, cu ficat, motorul fiind pe masina (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
legi o piulitza cu o sarma si o bagi in camera de ardere in dreptul supapei prin gaura bujiei.
invarti motorul pana ce pistonul va fixa supapa prin intermediul piulitei.
dupa asta totul e simplu si totusi aldracului de greu din cauza pozitiei.
deci se poate (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
spor!!!
PM
+Quote Post
bogdan_bus
post Jun 29 2009, 18:24
Post #7
Membru Level 2
Posturi: 865
Oraş: Braşov
QUOTE (tipatescu @ Jun 26 2009, 16:23) *
uite aici .. un divais profesional si unul facut de mine
Attached thumbnail(s)
PM
+Quote Post
TZepeSH
post Dec 1 2009, 17:37
Post #8
Membru Level 2
Posturi: 321
Înscris: 30-July 03
Membru numărul: 203
Număr auto: AG-33-BUG
Oraş: Piteşti
Maşina: VW '74 1303S 1584, 55CP
am dus chiulasele la refacut. au numai probleme.
prima chiulasa: cod 040 101 375 2. supapele erau: 36, 33, 33, 32 mm. nu stiu care unde, oricum dezastru. ghidurile supapelor de 8mm, toate. cateva fisuri, se rezolva tot.
a doua: 070 101 371 8. supapele erau ok ca dimensiuni. la evacuare erau ghiduri de 9mm, la admisie ghiduri de 8mm. fisuri intre supape si bujie.
Eu am luat supape noi, la toate cozile au 8mm. Am citit pe undeva ca chiulasele cu ghiduri de 9mm ar fi fost la bus/injectie.
Poate cineva sa imi spuna de la ce motoare sunt cele doua chiulase? sau un link cu coduri.
am nevoie de o chiulasa de 1600 dubla admisie cu ghiduri de 8mm peste tot, in stare buna.
PM
+Quote Post
misu ploiesteanu
post Jan 14 2010, 15:28
Post #9
Membru Level 2
Posturi: 597
Înscris: 28-August 07
Membru numărul: 15.699
Număr auto: b20ead
Oraş: Ploieşti
Maşina: vw 1300, 1967:Jetta 2TDI
am demontat si eu chiulasele de pe motor, se pare ca nu au fisuri si pot fi rebilduite (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif) , adun informatii si piese(ghiduri, supape suruburile de reglaj tacheti.. )pentru refacerea lor. un lucru imi este neclar ce sunt "seal valve stem" ca eu nu am gasit nimic pe coada supapelor sub talerul arcurilor-semering nu poate fi, am gasit pe thesamba descriera lor ca fiind pentru ungerea ghidurilor -stie cineva din ce material sunt dimensiuni etc.
a mai schimbat cineva ghidurile de supapa? ceva instructiuni pt montare demontare??? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Radu de unde ai luat supapele si ghidurile , ca nu m-as mai complica cu astia de pe net...
This post has been edited by misu ploiesteanu: Jan 14 2010, 15:35
PM
+Quote Post
TZepeSH
post Jan 14 2010, 15:51
Post #10
Membru Level 2
Posturi: 321
Înscris: 30-July 03
Membru numărul: 203
Oraş: Piteşti
La mine au fost schimbate decat supapele, ghidurile erau bune. in primul rand ar trebui sa le duci la un atelier sa ti le verifice, ca poate nu trebuie schimbat nimic sau se pot rectifica o parte din piese. pune o poza cu chestia aia care nu stii ce e, banuiesc ca este garnitura de cauciuc care se pune pe coada supapei (desi eu stiu ca valve stem este coada supapei); garniturile astea se gasesc in setul complet de garnituri pentru motor.
This post has been edited by TZepeSH: Jan 14 2010, 15:51
PM
+Quote Post
bogdan_bus
post Jan 14 2010, 19:21
Post #11
Membru Level 2
Posturi: 865
Oraş: Braşov
"valve stem seal" este un "oringutz" de cauciuc care se pune pe coada supapei , el nu este prins de nimic decit de coada supapei si atat, daca ai luat un set coplet de garnituri vei gasi acolo 8 bucati toroidale negre... te sfatuiesc, daca chiar vrei sa pui asa ceva, sa nu le pui pe cele din set, sa cauti pe la injectoare de benzina vechi oringuturile care etanseaza injectorul pe unde intra benzina, astea sint din cauciuc siliconic si isi pastreaza elasticitatea in timp, fata de cele din set care sint sin cauciuc ordinar si dupa un timp (epsilon mic) se intaresc
This post has been edited by bogdan_bus: Jan 14 2010, 19:22
PM
+Quote Post
TZepeSH
post Jan 15 2010, 09:34
Post #12
Membru Level 2
Posturi: 321
Înscris: 30-July 03
Membru numărul: 203
Oraş: Piteşti
hihihi. eu citisem "seat valve stem" si nu intelegeam ce legatura e intre scaunul de supapa si coada supapei, dar ghicisem bine chiar si cititnd aiurea. E bine de stiut de oringurile din cauciuc siliconic. La atelierul unde imi fac chiulasele, mi-au cerut oringurile astea (de care eu pana atunci nu stiam) si mi-au zis ca daca nu le gasesc in set, imi confectioneaza unele din teflon. Deci as zice ca se pot face si din teflon.
PM
+Quote Post
perfectvw
post Jan 16 2010, 14:13
Post #13
Primul pas
Posturi: 7
Înscris: 10-January 10
Membru numărul: 61.542
Număr auto: B 01 BEW
Oraş: Bucureşti
Maşina: volkswagen vw 1300 1.3 50CP
un service care planeaza bine supapele stie cineva?
PM
+Quote Post
dara19
post Jan 16 2010, 14:50
Post #14
Membru Level 2
Posturi: 102
Înscris: 1-March 09
Membru numărul: 42.942
Număr auto: B -- ---
Oraş: Bucureşti
Maşina: VOLKSWAGEN kafer 1200
poate care rectifica supapele
PM
+Quote Post
perfectvw
post Jan 18 2010, 19:31
Post #15
Primul pas
Posturi: 7
Oraş: Bucureşti
scuze am scris gresit era vorba de planat chiulase,stie cineva?
PM
+Quote Post
misu ploiesteanu
post Jan 26 2010, 08:47
Post #16
Membru Level 2
Posturi: 597
Număr auto: b20ead
Oraş: Ploieşti
la chiulasele noastre e recomandat sa pasuiesti cu pasta abraziva cilindrul in chiulasa prin miscari alternative circulare... nu cred ca se pot plana chiulasele noastre (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
cine a mai facut operatia de schimbare a ghidurilor de supapa ? ca nu stiu cum sa abordez problema ... ma gindeam la un prezon de m8 impreuna cu o teava de 100mm lungime cu care sa incerc sa trag ghidul pe sus .
pe thesamba am vazut ca astia dau gaura in ghid si il fileteaza interior M10 dupa care cu o bucata de teava le depreseaza.
cum se pot presa cele noi?
PM
+Quote Post
RaduI
post Jan 26 2010, 10:48
Post #17
Membru Senior
Posturi: 1.846
Înscris: 12-February 03
Membru numărul: 16
Oraş: Bucureşti
Maşina: Volkswagen 1200 / '64 1300 cc
vezi ca povesteste bogdan_bus ce si cum
PM
+Quote Post
bogdan_bus
post Jan 26 2010, 16:06
Post #18
Membru Level 2
Posturi: 865
Oraş: Braşov
QUOTE (misu ploiesteanu @ Jan 26 2010, 08:47) *
ia vezi tot pe samba
PM
+Quote Post
dara19
post Jan 26 2010, 19:36
Post #19
Membru Level 2
Posturi: 102
Înscris: 1-March 09
Oraş: Bucureşti
QUOTE (misu ploiesteanu @ Jan 26 2010, 06:47) *
eu am mai schimbat ghiduri,operatia se face cu o presa hidraulica cu dornuri calibrate dupa o incalzire prealabila a chiulasei (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
PM
+Quote Post
bogdan_bus
post Jan 26 2010, 19:43
Post #20
Membru Level 2
Posturi: 865
Oraş: Braşov
QUOTE (dara19 @ Jan 26 2010, 19:36) *
zi "zau" (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
PM
+Quote Post
2 Pages V   1 2 >
Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
RSS Lo-Fi Version Time is now: 31st July 2010 - 16:23
