IPB
Welcome Guest ( Log In | Register )
Collapse
> Anunţ vwForum
2010-8-10 0:00:00 GMT
> Inainte de a posta
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca exista si o functie de Google Search pe pagina!
Sunt interzise posturile ce contin doar multumiri, acestea vor fi sterse.
Daca doriti sa multumiti unui coleg pentru ajutorul sau raspunsul acordat, va rugam sa faceti acest lucru numai prin Personal Message.
Daca toti vom posta multumiri sau alte asemenea posturi in ariile tehnice, topicurile respective vor fi pline de posturi ce vor ingreuna gasirea informatiilor utile.
Nu suntem pe un canal de IRC, nu e nevoie sa raspunzi la toate topicurile, scrie numai daca ai ceva de spus si esti sigur ca informatiile tale sunt utile.
Nu iti bate joc de munca moderatorilor!
23 Pages V   1 2 3 > »
Reply to this topicStart new topic
> Probleme ralanti, motoras pas cu pas, injector, probleme turatie
SyncMaster
post Nov 22 2008, 07:43
Post #1
Banned
Posturi: 52
Înscris: 12-June 08
Membru numărul: 27.273
Număr auto: p8450ph
Oraş: Bucureşti
Maşina: Golf 3 GT 1.8
sal la toata lumea
Am o problema cu ralatiul, scade pe la 700 apoi intra socul automat si-l urca la 1700 ca sa nu moara. Am fost la un mecanic, mi-a pus niste fire pe undeva, incercand sa anuleze motorasul asta pas cu pas, asa am inteles ca se numeste, dar a zis ca nu poate si ca trebuie sa cumpar altul. Aveti idee pe unde gasesc? Aveti prieteni sau ceva ...undeva care dezmembreaza golfuri 3 1.8?
This post has been edited by Valentin: Nov 22 2008, 12:08
Motiv editare post: Te rog sa (re)citesti Regulamentul. In special pct. 2. Daca soliciti ajutor, te rog sa-ti redactezi mesajele cat mai ordonat, pentru a fi usor de citit si inteles. Primesti un avertisment verbal.
Go to the top of the page
PM
+Quote Post
Valentin
post Nov 22 2008, 12:13
Post #2
Membru Senior
Posturi: 807
Înscris: 16-August 03
Membru numărul: 239
Oraş: Bistriţa
Golf III CL 1,4 l (ABD), inchidere centralizata, servo, ABS
Verifica sectiunea de anunturi online pentru dezmembrari, aici este arie tehnica.
Daca mecanicul a incercat sa-ti anuleze motorasul, poate ar trebui sa ceri ajutorul altuia care chiar stie despre ce e vorba pe la motoarele VW
PM
+Quote Post
CVA G3
post Nov 22 2008, 13:55
Post #3
Membru Level 2
Posturi: 625
Înscris: 26-July 07
Membru numărul: 14.771
Număr auto: B
Oraş: Bucureşti
Maşina: Volkswagen Golf 3 CL 1992 1.8 55W AAM
Aoleo, ce mecanic ai gasit. Motorasul ala nu se strica el cum are chef. Sunt alte cauze acolo. Senzorii de temp de obicei (apa si aer) dau informatii eronate. Acest lucru plus vreo doua furtune de vacuum crapate, inebunesc ecu si acel motoras. Eu asi cauta in primul rand sa vreific f atent furtunele, senzorii in special, clapeta de aer cald/rece din filtru (cel mai probabil). Curata interiorul blocului injector cu un spray carburator (dupa cum zici daca fenomenul de variatie se intampla rapid si des senzorul de are este murdar/imbacsit sau defect). Asa pentru "cultura" mea de unde stii ca intra socul automat si il urca (jk: striga socul la tine, las' ca ma ocup eu de ralanti?). Practic daca de la 700 urca la peste 1000 atunci motorasul si "senzorul" lui isi fac treaba adica functioneaza normal.
PM
+Quote Post
GTI_85
post Nov 22 2008, 15:25
Post #4
Membru Level 2
Posturi: 423
Înscris: 10-June 08
Membru numărul: 27.196
Număr auto: BH
Oraş: Cluj-Napoca
Maşina: Golf GT mk3 1.8 90 CP [ABS]
un amic avea aceeasi problema si a cumparat un "regulator de turatie in gol" (servo-motor acceleratie....sau tot felu` de denumiri....) ...de la dezmembrari, cu garantie 3 luni... 250 ron. Nou era 480 ron.
edit: motor 1.6/55kw ABU
This post has been edited by GTI_85: Nov 22 2008, 15:26
PM
+Quote Post
SyncMaster
post Nov 22 2008, 16:21
Post #5
Banned
Posturi: 52
Înscris: 12-June 08
Număr auto: p8450ph
Oraş: Bucureşti
pai problema e ca , daca nu intra shocul in functiune motorul murea mai cva . cum spuneam , a vrut sa`l anuleze ,l`a anulat , iar el ramane blocat , in capat, si`o tine fara turatie , mi`a explicat el acolo . oricum vreau sa iau ala , sa`l pun si daca nu merge , ii dau cu el in cap .
PM
+Quote Post
CVA G3
post Nov 23 2008, 05:37
Post #6
Membru Level 2
Posturi: 625
Înscris: 26-July 07
Număr auto: B
Oraş: Bucureşti
Man, socul ala intra in functiune la temperatura. Undeva pe la 7 grade si sub, apare si se manifesta functionalitatea lui deplina. Adica e vizibila cu ochiul liber. Ia verifica cu motorul cald 70+ mai ai simptomele respective. Ai verificat ce am scris eu mai sus (furtune, senzori, clapeta de aer din cutia filtrului)? Apasa pedala de frana de cateva ori si tine-o apasata tare 10-15 secunde, vezi variaza turatia... mult? Spun toate astea ca doua luni am tras cu masina si deja antamasem un bloc injector complet, 600 ron ma costa, pana am invatat si am verificat furtunele, 2 crapate si 1 infundat. Am schimbat toate furtunasele, am desfundat furtunasul care merge spre filtru de aer si nu am mai avut nevoie de clapeta si motoras, in plus am descoperit ca senzorul de temp aer erea imbacsit si cel de apa arata alta temperatura. Costuri: 6 ron furtune, 10 ron spray, cu senzorul apa m-am luptat mai mult ca am schimbat vreo 3 ( pana la urma am primit cadou unu de la paul_ral, caruia ii multumesc si aici, si care imi arata si mie o temperatura "normala"). Aproppo si eu am fost la mecanic si dupa ce s-a uitat, a mermelit cate ceva, a dat o tura, a facut o fapta mare ... mi-a anulat (TAIAT) firul de la sonda lambda si mi-a spus sa merg asa cu masina ca de acolo e buba. "Destept" mecanic... da' si eu prost ca m-am uitat in gura lui. In concluzie... "caut doctor de golf 3 sa il iau ca medic de familie."
This post has been edited by CVA G3: Nov 23 2008, 05:40
PM
+Quote Post
SyncMaster
post Nov 23 2008, 09:03
Post #7
Banned
Posturi: 52
Înscris: 12-June 08
Număr auto: p8450ph
Oraş: Bucureşti
daca veniti azi la intalnire , vin cu ea sa ne uitam daca aveti chef .....
PM
+Quote Post
arabel
post Nov 23 2008, 23:49
Post #8
Membru Level 2
Posturi: 376
Înscris: 30-June 08
Membru numărul: 28.098
Număr auto: BZ-07-EMO
Oraş: Nehoiu
Maşina: vw golf3 1,4 44kW
in legatura cu acel motoras pas-cu-pas. defapt eu cred ca nu e deloc pas-cu-pas,deoarece acele motorase au bobinele pa cadru fix si rulmentul se invarte,in plus alimentarea se face pe rand la fiacre bobina. pt mai multe lamuriri desfaceti un cooler de calculator,acolo sunt motorase pas-cu-pas. eu am desfacut si am reusit sa repar 3 astfel de ansambluri care regleaza relantiul. in interiorul lor se afla un motoras care actioneaza o tija din plastic in capul carea se afla un contact care da informatie la ecu atunci cand clapeta de acceleratie se indeparteaza sau se apropie de tija. de aceea sunt 4 fire la acest corp: 2 alimenteaza motorasul -informatie de la ECU; celelalte se duc la contactul din capul tijei mobile care da informatie la ECU informand pozitia clapetei de acceleratie pt ca ECU sa poata skimba tensiunea de alimentare a motorasului in vederea skimbarii sensului motorasului spre a ''urmarii'' in continu clapeta de acceleratie(poate ca ati observat ca daca accelereati dintr-o data-in gol- si dati drumul la acceleratie motorului nu i scade turatuia instantaneu) in timpul functionarii motorului si pt o pornire mai buna a masinii. cred eu ca daca acolo se afla un motoras pas-cu-pas nu avea putere sa miste clapeta de acceleratie.
PM
+Quote Post
Valentin
post Nov 24 2008, 01:58
Post #9
Membru Senior
Posturi: 807
Membru numărul: 239
Oraş: Bistriţa
Desi marturisesc ca nu am desfacut niciodata motorasul cu pricina sa vad ce fel de motor este, citind postul tau imi este foarte clar ca nu cunosti ce e ala motor pas-cu-pas. Eu n-am vazut niciodata vreun ventilator cu motoras pas-cu-pas (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) . Motorasele pas-cu-pas se folosesc in automatizari, robotica, floppy, harddiskuri etc. Sunt comandate de microcontrolere, nu de o banala baterie.
Nici faza cu acceleratul in gol n-am prea inteles-o. Eu ma gandeam ca inertia nu lasa motorul sa se opreasca instantaneu
P.S. Daca invarti cu degetul un ventilator si ala opune o rezistenta magnetica in anumite puncte nu inseamna ca e motor pas-cu-pas, ci un banal motor DC
Daca ai o fotografie a interiorului motorului, poate o ne lamurim. Contactul ala din capatul tijei sa nu fie F60 si nu feedback-ul motorasului...
PM
+Quote Post
arabel
post Nov 24 2008, 08:39
Post #10
Membru Level 2
Posturi: 376
Înscris: 30-June 08
Oraş: Nehoiu
am sa atasez si o fatagrafie. imi sustin parerea k nu e motoras pas-cu-pas pt l la alea prin inversarea polaritatii le poti distruge,insa la cele ce le-am desfacut prin inversarea polaritatii s-a inversat si sensel de mers,deci?
Porneste motorul,si roaga pe cineva sa accelereze masina in timp ce tu te uiti la acel motoras si tija lui. ai sa observi k in timp ce apesi p pedala de acceleratie tija iese din acel corp ''urmarind'' pedala de acceleratie pana la un anumit punct;atunci knd dai drumul pedalei de acceleratie aceasta se opreste in tija si motorasul lasa clapeta de acceleratie astfel inkt sa nu i se taie combustibilul(cred). eu treaba asta am observat-o. verificati si voi si apoi postati daca e altfel.
PM
+Quote Post
fkt_cristian
post Nov 27 2008, 09:50
Post #11
Membru Level 2
Posturi: 184
Înscris: 31-July 08
Membru numărul: 29.620
Număr auto: IS-06-***
Oraş: Iaşi
Maşina: Volkswagen Golf 3 1996 1,6 CL 75 CP
buna ziua, am o problema la motor, la rece nu se tureaza si moare motorul de parca nu asi avea soc, in rest dupa ce se incalzeste nu am treaba, la diagnoza mia dat cod eroare 0282. am schimbat senzorul de presiune aer admisie pt ca asa mia zis cel de la diagnoza si un mecanic dar problema persista, am verificat si clapeta, am curatat-o, contacte, nimeni nu-si da seama ce are. multumesc anticipat
PM
+Quote Post
kid2502
post Nov 27 2008, 12:17
Post #12
Membru vwForum
Posturi: 11
Înscris: 22-November 08
Membru numărul: 36.475
Număr auto: is-69-ups
Oraş: Iaşi
Maşina: vw bora 1.9 tdi 90 cp
la multi dintre voi se strica acel motoras negru care are si rol de soc .practic acel motoras va tine voua relantiul.am avut si eu problema si am luat nou ca la dez nu am gasit.de acolo toate problemele.
PM
+Quote Post
mihai_mihai
post Nov 27 2008, 18:00
Post #13
Membru vwForum
Posturi: 93
Înscris: 1-April 08
Membru numărul: 24.154
Oraş: Piatra Neamţ
Maşina: Volkswagen golf 3 1994 1.6 GL 75cp
Atasez o poza cu motorasul de relanti desfacut poate ajuta pe cineva
acesta este modelul cu 4 pini la mufa de alimentare si mai este un model cu 6 pini si care are si un montaj electronic in interior
Attached thumbnail(s)
PM
+Quote Post
arabel
post Nov 27 2008, 23:09
Post #14
Membru Level 2
Posturi: 376
Înscris: 30-June 08
Oraş: Nehoiu
cu sistemul desfacut,aplica tensiune de 10vcc la bornele motorasului(cele marcate cu rosu) pt a vedea daca functioneaza. in posza ta se vad 2 lamele la capatul unei rotite,acolo se afla un contact in capul tijei care tine relantiul-trebuie sa functioneze. dar sa iei in calcul ca motorasul primeste informatie de la ECU si acesta da informatie in functie ce ''i spune'' senzorul de temperatura.
la sistemul cu 6 conectori e posibil sa fie motoras pas-cu-pas.
This post has been edited by arabel: Nov 27 2008, 23:11
PM
+Quote Post
Valentin
post Nov 28 2008, 13:02
Post #15
Membru Senior
Posturi: 807
Membru numărul: 239
Oraş: Bistriţa
SyncMaster, inainte de ideea aia buna cu anularea motorasului, mecanicul a mai verificat ceva? A facut ceva teste?
Pentru verificarea motorasului, poti incerca urmatoarele:
1. Cu VAG-COM
- se pune contactul, se conecteaza la motor si se alege "final control diagnosis" parca asa ii zice (citez din memorie)
- se parcurg testele (se apasa next.. parca) pana se ajunge la motorasul cu pricina (V60). acesta incepe sa functioneze continuu insotit de un bazait. Ii puteti arunca o privire, sa vedeti daca se deplaseaza tija aceea...
Daca nu se intampla nimic... trebuie investigat mai departe.
2. se scoate mufa de alimentare a motorasului cu 4 pini (pt. cea de 6 nu mai stiu exact, dar daca are nevoie cineva ma interesez)
- se masoara rezistenta CATRE MOTORAS, nu catre ECU
intre contactele 1-2 = pana la 200Ω
intre contactele 3-4 = - pedala de acc neapasata = max 200Ω
- pedala de acceleratie apasata = contact deschis
Daca pct. 1 pica dar pct. 2 iese ok inseamna ca ECU nu trimite semnalul ok.
Ar mai trebui verificat si idling switch. Am sa revin...
QUOTE (arabel @ Nov 27 2008, 11:09 PM) *
Au as zice sa se opreasca pe la 6V, parca asta este tensiunea de alimentare.
Din poza nu pare pas-cu-pas
PM
+Quote Post
mihai_mihai
post Nov 28 2008, 18:38
Post #16
Membru vwForum
Posturi: 93
Înscris: 1-April 08
Oraş: Piatra Neamţ
stiu sa-l testez,acest motoras este bun
l-am testat cu 12 v si merge ok
doi dintre cei patru pini merg direct la motoras si ceilalti doi fac nu contact inchis-deschis
inchis cand clapeta acceleratiei este la relanti
deschis cand este accelerata
eu la masina mea am modelul cu 6 pini,am desfacut si acel motoras,pe langa cel din poza mai are un montaj electronic format dintr-un tranzistor si una sau doua rezistenta si o doda parca,nu mai tin bine minte,problema e ca daca-i aplic tensiune pe el functioneaza dar daca-l pun pe masina nu merge,ma gandesc ca nu-i trimite ECU tensiune
daca masor sa vad daca-i vine tensiune de la ECU se poate intampla ceva?
am citit pe forum ca nu-i indicat sa se umble cu aparatul de masura pe la firele care ies din ECU,asa ca mi-e cam frica sa nu fac alta belea
mentionez faptul ca nici unul din cele doua motorase nu sunt pas cu pas sunt identice anandoua cu cate doi conectori pe alimentare
PM
+Quote Post
mihai_mihai
post Nov 28 2008, 19:10
Post #17
Membru vwForum
Posturi: 93
Înscris: 1-April 08
Oraş: Piatra Neamţ
revin
am masurat intre pinii motorasului de relanti si am gasit urmatoarele valori:
intre cei doi pini care duc la motoras 29.8 ohmi
intre pinii care fac contactul inchis-deschis 0.6 ohmi (cu contactul inchis)
PM
+Quote Post
cikinu
post Nov 28 2008, 20:10
Post #18
Membru Level 2
Posturi: 164
Înscris: 22-July 08
Membru numărul: 29.158
Oraş: Bucureşti
Maşina: volkswagen golf 3 + golf 4 1.4 ABD/ AHW
"doi dintre cei patru pini merg direct la motoras si ceilalti doi fac nu contact inchis-deschis
deschis cand este accelerata"
cu masina oprita contactul respectiv e inchis sau deschis?
PM
+Quote Post
mihai_mihai
post Nov 28 2008, 20:20
Post #19
Membru vwForum
Posturi: 93
Înscris: 1-April 08
Oraş: Piatra Neamţ
nu conteaza daca masina e pornita sau oprita
daca apesi pedala de acceleratie acel contact e deschis si daca lesi liber pedala contactul este inchis
PM
+Quote Post
fkt_cristian
post Nov 28 2008, 22:33
Post #20
Membru Level 2
Posturi: 184
Înscris: 31-July 08
Oraş: Iaşi
cine poate sa mi spuna care e valoare normala masurata cu ommetrul pt senzorul de presiune aer din galeria de admisie. ms
PM
+Quote Post
Fast ReplyReply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
RSS Lo-Fi Version Time is now: 31st July 2010 - 16:10
