IPB
Welcome Guest ( Log In | Register )
> Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
post Jul 17 2008, 21:05
Post #1
Membru vwForum
Posturi: 33
Înscris: 8-August 06
Membru numărul: 6.796
Număr auto: PH 74 CZM
Oraş: Ploieşti
Maşina: Volkswagen Golf III CL - 1994 1.9D (1Y)
Am si eu o problema care vreau s-o rezolv si nu am dat de raspunsuri suficiente cautand in Forum. Daca ma puteti ajuta...
In iarna mi-am rupt urechea de la butucul incuietorii de la sofer (inghetul...) si nu am mai putut folosi-o, in schimb am folosit-o pe cea de la copilot (pasagerul din dreapta). Insa in timp (de curand) mi s-a rupt si pe partea asta, si iaca nu mai pot incuia acum deloc masina de tot (incui pe dinauntru de la sofer pt tot, si las descuiata doar pe cea din dreapta fata).
Precizez ca am inchidere centralizata cu pompa vacuum, din exterior se inchide totul (cele 5 usi plus buson carburant) de la cheia de la sofer si de la copilot. Dinauntru numai de la sofer. M-am uitat pe forum despre problema cu butucii, trb sa ii inlocuiesc (am desfacut si stiu acum care e treaba). Chestia e ca multi mi-au recomandat sa-mi pun si inchidere din cheie (ma ajuta si iarna etc). Zis si facut, am luat o alarma auto de 110 RON (firma KLS - are cineva?), am testat-o desfacuta, pare in regula. Schema o atasez aici:
Intrebarea mea este simpla: cum fac legaturile la partea electrica de la pompa de vacuum a inchiderii centralizate, ca pe schema nu mi se descrie deloc functionalitatea firelor din partea de sus (zona JP2) care banuiesc ca sunt pt racordarea la IC. Mentionez ca alta schema nu are si in descrierea functionalitatii alarmei, include clar inchiderea centralizata. Deci ce fire de la alarma ajung la ce fire de la pompa de vacuum IC? Aveti vreo schema electrica de la pompa de vacuum a IC?
Multumesc anticipat, si astept raspuns cat de curand posibil...
Go to the top of the page
PM
+Quote Post
Posts in this topic
- DCOZ   Montaj Inchidere Din Telecomanda   Jul 17 2008, 21:05
- - DCOZ   Pana ce o sa-mi vina un raspuns, am mai rezolvat o...   Jul 18 2008, 08:49
|- - paul_ral   3. Pentru ce foloseste "Trunk Release"? ...   Jul 18 2008, 09:58
- - LuLuRo   DCOZ: QUOTEPasul 4: In stalpul de la masina aveti ...   Jul 18 2008, 12:06
- - CVA G3   Ia vezi poate te ajuta astea: Da un pm si iti trim...   Jul 19 2008, 01:25
- - DCOZ   Multumesc mult de raspunsuri, insa pana la urma re...   Jul 19 2008, 08:28
- - DCOZ   Imi poate spune si mie careva cat consuma un demar...   Jul 23 2008, 06:37
|- - electronstietot   Poti sa pui linistit un releu de 30 amperi insa sa...   Jul 26 2008, 16:20
- - DCOZ   Am inteles ideea, electronstietot, mi-a mai spus s...   Jul 27 2008, 13:37
- - chaos   Nu gasesc alt topic . Nu de mult am avut o tampona...   Aug 3 2008, 09:19
|- - DCOZ   QUOTE(chaos @ Aug 3 2008, 10:19 AM) 78307...   Aug 4 2008, 06:27
- - SyncMaster   am si eu cateva intrebari va rog , daca aveti cev...   Aug 4 2008, 03:38
|- - DCOZ   QUOTE(SyncMaster @ Aug 4 2008, 04:38 AM) ...   Aug 4 2008, 06:38
- - SyncMaster   pai ...daca`mi moare bateria , o schimb pe afa...   Aug 4 2008, 23:28
|- - LuLuRo   Duminca care vine daca vii la intalnire vorbim .. ...   Aug 5 2008, 15:47
- - delfinasul   Ca tot suntem la capitolul inchidere centralizata,...   Aug 6 2008, 11:38
|- - paul_ral   Aceasta e schema pinilor   Aug 6 2008, 15:00
- - SyncMaster   vin luluro , doar daca ...vii si tu dupa ora 20 .....   Aug 6 2008, 21:30
- - bujulache   Daca am inchidere centralizata insa din cheie(fara...   Aug 15 2008, 09:04
|- - underground   O alarma care are si telecomanda, iar alarma + inc...   Aug 15 2008, 09:13
- - bujulache   underground, mersi mult pentru raspuns...atunci cr...   Aug 15 2008, 09:25
|- - ass1   Scuze de bagarea in seama.1) Am o alarma pilor si ...   Apr 3 2009, 19:43
|- - ass1   Mai am o chestie firele de la inchidere/deschidere...   Apr 3 2009, 22:52
- - dominique   Buna, sunt praspat proprietar de Golf Mk3 si as do...   Nov 11 2008, 21:39
- - dominique   Am uitat inca ceva, sper ca nu e obligatorie folo...   Nov 11 2008, 22:02
- - Bad Boy   functia de blocare a motorului nu e obligatorie .....   Nov 12 2008, 17:26
|- - arabel   montatul nu e asa dificil,trebuie sa ai putina pri...   Nov 13 2008, 18:02
- - Calin78   dezgrop topicul asta cu o intrebare/nelamurire un...   Mar 17 2009, 19:34
|- - eugeh   QUOTE (Calin78 @ Mar 17 2009, 19:34) dezg...   Sep 17 2009, 14:46
- - ghitza86   gri - iesire masa armare = cand e armata alarma pe...   Mar 17 2009, 20:15
- - Bad Boy   cred ca este o alarma pilot si nu suna aiurea delo...   Mar 17 2009, 23:30
- - Calin78   am terminat de montat, functioneaza perfect. M-am ...   Mar 18 2009, 17:47
- - crysti202000   salutare! am si yo o alarma cu inchidere pilot...   Mar 21 2009, 15:33
- - Dani_key   Salut. Am si eu o promblema majora. Mi-am luat un ...   Mar 25 2009, 19:29
- - f@ne_tm   pune o scanare cu schema inchiderii ca sa te putem...   Mar 25 2009, 22:20
- - Dani_key   Nu ii buna schema. I-am aratat-o la un electrician...   Mar 25 2009, 22:33
- - Dani_key   Am mai descoperit cate ceva : albastru si verde(ce...   Mar 26 2009, 12:02
- - Calin78   ce fel de golf ai? alarma+modulul Pilot este acel...   Apr 3 2009, 22:59
|- - ass1   Golf 3 1.9 tdi din'95. Alarma e asemanatoare s...   Apr 4 2009, 09:05
- - ass1   Am reusit sa rezolv punctul 1 trebuie pus Jumper p...   Apr 4 2009, 16:42
- - ass1   Am reusit sa rezolv si martea cu semnalizarile. Ma...   Apr 4 2009, 20:09
- - Calin78   goarna am montat-o sub suportul vasului de expansi...   Apr 4 2009, 20:49
- - ass1   Mersi mult ...tu unde ai legat firele de la contac...   Apr 4 2009, 21:08
|- - Calin78   nu mai stiu exact, la intrerupatoru de usa ai maro...   Apr 4 2009, 22:31
- - ass1   Mersi mult maine ma bag in masina si sper sa o si ...   Apr 5 2009, 08:41
- - ass1   Inca o chestie tu unde ai pus senzorul de soc... e...   Apr 5 2009, 20:44
- - ass1   Am o problema cu alarma am instalato totul merge k...   Apr 6 2009, 19:30
- - fkt_cristian   buna, am si eu o problema cu inchiderea centraliza...   Apr 8 2009, 21:46
- - ByZ   Ai pe undeva un furtun fisurat sau iesit din mufa....   Apr 8 2009, 21:49
- - ass1   Am si eu o rugaminte unde pot sa montez senzorul d...   Apr 12 2009, 22:22
- - ass1   Va rog nu ma poate ajuta nimeni   Apr 15 2009, 19:31
- - CVA G3   Acolo il am si eu pus si nu are nici un efect. Ma ...   Apr 15 2009, 20:30
- - danielddd   Salut,nu vreau sa ma laud dar am montat cateva ala...   Apr 15 2009, 23:00
- - Bogdan-vwg   QUOTE (ass1 @ Apr 6 2009, 20:30) Am o pro...   Sep 29 2009, 23:46
|- - GenuVW   cauta numele alarmei si uita-te in manualul de uti...   Sep 30 2009, 15:36
- - niku_nd4spd   Salut , Poate stie cineva sa ma ajute alarma si i...   Oct 7 2009, 13:24
- - Bogdan-vwg   Mulţumesc genuVW, acum ies să încerc s...   Oct 17 2009, 18:05
- - Bogdan-vwg   ..şi ca să fie enigma cât mai mare, am i...   Oct 18 2009, 14:30
- - Catairi   am si eu o intrebare va rog am inchidere centrali...   Oct 20 2009, 07:19
|- - GenuVW   ce ai tu la cheie sigur este buton pt ca sa incui ...   Oct 20 2009, 08:02
- - Catairi   merci mult   Oct 20 2009, 08:17
|- - GenuVW   imi pare rau ca ti-am dat vestea asta.era faions a...   Oct 20 2009, 09:08
- - Catairi   yep ... era frumos , mai ales la mine ca nu merge ...   Oct 20 2009, 11:50
|- - GenuVW   si eu am aceeasi problema cu yala de la pasager.da...   Oct 20 2009, 12:15
- - Catairi   scuzati offtopicul dar trebuie sa multumesc colegu...   Oct 22 2009, 07:47
- - GTI_85   Mi-am luat o alarma pilot Aa1018 si nu-i dau de ca...   Nov 24 2009, 17:18
|- - robex   QUOTE (GTI_85 @ Nov 24 2009, 17:18) Mi-am...   Nov 24 2009, 19:54
- - dorur   Are rost sa te legi la usa ca atunci cand armezi m...   Nov 24 2009, 17:38
- - GTI_85   @dorur - normal ca vreau sa mi se inchida usile ca...   Nov 25 2009, 10:15
|- - robex   QUOTE (GTI_85 @ Nov 25 2009, 10:15) @robe...   Nov 25 2009, 21:08
- - acrinu1   Salut, Stie cineva, se pot alarme cu functie de p...   Nov 25 2009, 10:26
- - Al Bundy   DA.   Nov 25 2009, 10:39
|- - acrinu1   QUOTE (Al Bundy @ Nov 25 2009, 10:39) DA....   Nov 25 2009, 11:14
- - GTI_85   Revin cu mici probleme. Am montat alarma, exceptan...   Nov 25 2009, 21:02
- - GTI_85   Da, am realizat deja ceea ce spui tu....initial nu...   Nov 25 2009, 22:22
- - GTI_85   Schema contact   Nov 26 2009, 10:12
- - GTI_85   Chiar daca am legat firul alb la un plus de la con...   Nov 26 2009, 19:16
|- - robex   QUOTE (GTI_85 @ Nov 26 2009, 19:16) Chiar...   Nov 27 2009, 19:39
|- - matzocu   QUOTE (robex @ Nov 27 2009, 19:39) Verde ...   Nov 27 2009, 20:53
- - matzocu   daca vreau sa imi pun si eu inchidere din telecoma...   Nov 26 2009, 23:35
- - GTI_85   uite aici , pas cu pas : http://vwforum.vwforum.ro...   Nov 27 2009, 12:56
- - GTI_85   Robex, Piuie cand deschid usa, indiferent daca e ...   Nov 27 2009, 20:57
|- - robex   Iti piuie pt ca il legi la contactul de inchis. Mu...   Nov 28 2009, 21:11
- - mac23   Am montat si eu o alarma pilot dintr-un hypermarke...   Nov 28 2009, 21:19
|- - robex   Daca pana acum ti-a mers, trebuie sa iti mearga si...   Nov 28 2009, 21:34
- - mac23   Robex, mie imi merge si acum alarma, dar chestiune...   Nov 29 2009, 07:52
|- - robex   Pana acum nu ti-a fost timpul de actionare a inchi...   Nov 29 2009, 10:54
- - mac23   Despre acel jumper eram interesat, nu stiam exact ...   Nov 29 2009, 13:32
- - mac23   ok , pentru alarma pilot-at , jumperul 2 scos duce...   Dec 11 2009, 21:42
- - matzocu   azi mi-am montat modul + telecomanda. singura prob...   Dec 23 2009, 16:32
- - matzocu   se deschide din telecomanda....dar nu se mai inchi...   Dec 23 2009, 17:24
- - DumitruConstantin   salut va rog as vrea sa montez si eu o alarm la go...   Dec 24 2009, 19:48
|- - arabel   poti pune ce alarma vrei, de la una simpla la una ...   Dec 26 2009, 01:32
- - DumitruConstantin   mersi pt raspuns inca nu m-am hotarat ce alarma sa...   Dec 26 2009, 12:07
- - DumitruConstantin   am gasit alarma cu chieie tip briceag marca CARUB ...   Dec 27 2009, 19:32
- - ByZ   Eu am o alarma carub cu chei briceag identice Vw.O...   Dec 27 2009, 19:55
- - DEY_tm   Salut, eu am o alarma THOR (120 lei), am dat inca ...   Dec 28 2009, 19:45
- - look2you22   salut, la masina din semnatura am inchidere origi...   Dec 29 2009, 23:34
- - v@sy   geamurile electrice fata- spate coboara/ urca tina...   Dec 29 2009, 23:59
- - look2you22   QUOTE (v@sy @ Dec 29 2009, 23:59) geamuri...   Dec 31 2009, 09:39
2 Pages V   1 2 >
Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th February 2010 - 10:06
vwForum Radio
