Apr 6 2008, 17:23
Post
#1
Membru vwForum Posturi: 67 Înscris: 4-February 08 Membru numărul: 21.733 Număr auto: NT 77 GMG Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Touran 2.0 TDI 170 CP |
salutare tuturor!
am si eu o problema cu pozitia fata si imi apare mereu in bord martorul de la bec ars. am schimbat becul si......aceeasi problema. martorul din bord nu se stinge. am schimbat ambele becuri de pozitie fata si acuma amandoua se aprind.....doar cateva secunde si imediat se sting. amandoua. pana acuma era nmai ala de pe stanga dar acuma amndoua fac treaba asta. stie cineva sa mi dea a un sfat? si mai e ceva. stand pe scaun la relant, se simte ca un tremurat. nu foarte...pronuntat dar cand am cumparat masina nu era! cineva mi a zis ca ar fi volanta dar....stiu eu? multumesc mult (IMG:style_emoticons/default/post-18-1154460138.gif) |
Apr 9 2008, 13:24
Post
#2
Membru Level 2 Posturi: 317 Înscris: 29-January 08 Membru numărul: 21.415 Oraş: Piteşti Maşina: Volkswagen Touran BKC 2005 1.9 TDI 105CP |
Si mie mi s-a ars un bec de pozitie la lampa spate dreapta. Desi l-am schimbat, tot imi apare martorul in bord. Cred ca trebuie resetata eroarea cu vag-com.
Apr 10 2008, 15:45
Post
#3
rezolvat. multumesc
Apr 12 2008, 14:37
Post
#4
cum ai rezolvat?
Apr 12 2008, 19:43
Post
#5
Membru Level 2 Posturi: 354 Înscris: 8-December 07 Membru numărul: 19.256 Număr auto: CJ-14-NIF Oraş: Cluj-Napoca Maşina: VW TOURAN TRENDLINE 2004 2.0 TDI 136 CP |
da mariusdodo k ai rezolvat problema?
Apr 12 2008, 19:50
Post
#6
pai am schimbat din nou becurile si am sters eroarea din computer. eu schimbam becurile da nu umblam la comp si...ramasese asa. asa am gasit ca nu merge webasto (IMG:style_emoticons/default/post-18-1154460106.gif) si nu se incalzeste oglinda pe stanga.
Apr 16 2008, 22:02
Post
#7
la mine s-a stins singur dupa ce am descoperit ca se mai arsese inca un bec si de aceea era martorul aprins in bord
Apr 17 2008, 18:44
Post
#8
Membru Level 2 Posturi: 591 Înscris: 26-January 06 Membru numărul: 4.198 Oraş: Bistriţa Maşina: Volkswagen Touran 1.9 TDi |
Se pare ca faza cu arsul becurilor e foarte frecventa la aceasa masina si mie mi se arde 1 bec pe luna. Dar nu ma supara ca in rest masina e super ok si sunt foarte multumit de ea.
P.s. si eu dupa ce le schimb imi dispare singura eroarea din bord. |
Apr 19 2008, 13:16
Post
#9
Moderator Posturi: 7.020 Înscris: 26-February 05 Membru numărul: 1.788 Număr auto: B-98-KHK Oraş: Bucureşti Maşina: Skoda Octavia 2 FL MY09 DSG 2.0TDI 140CP |
Dupa ce se schimba becul trebuie aprins a.i. computerul sa vada becul nou, daca un bec e ars comp nu mai trimite curent. Am patit eu la un touran al unei colege de serviciu, cu pozitiile aprinse am schimbat becul ars cu unul nou si tot nu se aprindea. Am stins pozitiile, luat contact, pus contact aprins pozitii si merge.
This post has been edited by al bundy: Apr 19 2008, 13:16 |
Jun 22 2008, 19:42
Post
#10
Membru Level 2 Posturi: 141 Înscris: 13-October 07 Membru numărul: 17.082 Număr auto: OT-13-RXY Oraş: Slatina Maşina: Volkswagen Golf IV Variant 2003 1.9 TDI 101 CP |
Procedura lui @albundy este corecta. Si eu am patit asta la Touran-ul tatalui meu. Am incercat vreo 3 becuri, dar avand pozitiile aprinse. Nu mergea nici becul si nici nu se stingea martorul de bord. Dupa aceea, am stins poitiile si am montat unul dinte cele 3 becuri pe care le probasem. Am pus contactul si martorul din bord era tot aprins. M-am enervat, am luat contactul,am aprins pozitiile si m-am dus in spatele masinii s observ functionalitatea becului. Stupoare! Becul era aprins! Am pus contactul din nou si s-a stins si martorul de bord. MISSION ACOMPLISHED!
Se pare ca becul care se arde este izolat de restul circuitului si de aceea martorul nu dispare daca este contactul pus sau pozitiile aprinse. Concluzia mea. Daca este eronata, accept corecturile de rigoare. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jul 5 2008, 19:02
Post
#11
Membru Level 2 Posturi: 131 Înscris: 12-October 07 Membru numărul: 17.040 Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Touran 1T1T21 1.9TDi 105CP |
Si eu am patit la fel cu pozitia fata si mi-am facut stoc de becuri (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) , din fericire nu am nevoie de vag-com dupa ce schimb becul, dispare alerta pur si simplu!!!
Feb 19 2010, 20:57
Post
#12
Primul pas Posturi: 36 Înscris: 4-December 09 Membru numărul: 59.478 Număr auto: BH-24 YBO Oraş: Oradea Maşina: VW Touran 2008 1.9 TDI 105 CP |
Salut baieti (IMG:style_emoticons/default/icon_salut.gif)
La mine sta altfel treaba, eu m-am decis acus o luna sa dau jos becurile halogen din proiectoare si sa montez Xenon, cine mi le-a vandut mi-a zis ca s-ar putea sa am nevoie de modul (eroare bec ars) am cumparat si cele 2 module ca sa fiu pregatit cu tot ce am nevoie, ok am trecut la treaba am desfacut cele 2 plasticuri unde sunt proiectoarele ca sa am acces la proiectoare, am observat ca am spatiu suficient pentru balasturi in fiecare parte si am decis sa fac o proba inainte de montare.Am conectat acel modul eroare bec ars inainte de balast si am pornit proiectoarele dar nu s-au aprins, in maxim 20 secunde a pocnit acel modul. (IMG:style_emoticons/default/blackeye[1].gif) Apoi am dat jos acel modul si am zis ca incerc sa leg direct cum se leaga o instalatie de xenon sa vad oare imi decupleaza calculatorul masinii cu eroarea bec ars? (IMG:style_emoticons/default/icon_scratch.gif) Da intr-adevar cand am pornit mi-a aparut martorul in bord bec ars, xenoanele s-au aprins si in 5 secunde s-a stins martorul bec ars din bord, super (IMG:style_emoticons/default/icon_cheers.gif) ma bucurasem ca merg si fara acele module dar dupa 1 minut cel din stanga a inceput sa palpaie, clicaie (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif) ca si cum face un neon care se aprinde, am ignorat acea palpaiala. Ok am oprit, am inceput sa bag toate la locul lor, sa prind balasturile toate plasticurile si am dat o tura prin oras (IMG:style_emoticons/default/Driver.gif) analizandu-le (am zis ca poate dupa ce se mai incalzesc si ele se va opri din palpait cel din stanga si va functiona normal, dar cel din dreapta mergea normal ) Cel din dreapta nu face figura asta asa ca si cel din stanga dar o data a facut si el de cand le am, in fond cel din stanga de fiecare data dimineata sau la amiaza oricand le pornesc dupa o stationare mai lunga de 1 ora incepe sa palpaie 15-20 de minute dupa care merge normal. Intr-o zi mergeam de 30 de minute si xenonul din stanga s-a stins in timp ce mergeam, (IMG:style_emoticons/default/icon_eek.gif) s-a aprins martorul (bec proiector stanga ars) am oprit din comutatorul de lumini si am pornit din nou, martorul s-a stins si xenonul s-a aprins si a functionat in continuare, (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) dar faza cu palpaitul se pastreaza de fiecare data cand le pornesc. (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif) Asa intrebarile mele sunt: (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) -imi poate provoca ceva problema la masina, la calculatorul masinii? -care ar fi cauza care provoaca acea palpaire? -si cum o pot remedia? P.S. Xenoanele sunt de 55W, 10000 K, becurile halogen erau de 35W This post has been edited by Street-Bass-Zone: Feb 19 2010, 20:59
Attached File(s)
Jul 31 2010, 09:16
Post
#13
Primul pas Posturi: 6 Înscris: 23-July 10 Membru numărul: 73.428 Oraş: Galaţi Maşina: Volkswagen Touran 2006 2.0 TDI 140 CP |
am si eu o problema...cand pun contactul imi apare acea baterie rosie...in manual zice ca e problema la alternator si ca trebuie sa merg la service...dar cand pornesc motorul dispare acel semn...ce ar trebui sa fac...nu ma pricep deloc la chestii de astea sunt incepator si asta e prima mea masina (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ...nu as vrea sa merg la service daca nu are rost...dar daca trebuie ma duc ! imi puteti da un sfat? sa stiu ce si cum sta treaba cu acel semn?
Jul 31 2010, 09:29
Post
#14
Membru Level 2 Posturi: 289 Înscris: 6-June 06 Membru numărul: 5.886 Oraş: Bucureşti Maşina: VW SHARAN 1.9 TDI |
Nu are nimic,daca ramanea aprinsa si dupa ce pornea motorul atunci era o problema (asta e valabil cam la toate becurile care se aprind cand pui contactul) (IMG:style_emoticons/default/icon_thumright.gif)
Jul 31 2010, 13:00
Post
#15
multumesc pt. raspuns si pt. rapiditatea cu care ai facut-o (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
iar in legatura cu becurile...si eu cand am cumparat masina (e la mana a 2-a) avea un bec ars la spate...nu stiu cum ii zice oricum unu din alea 4 din stop si am luat frumos carticica sa vad cu se schimba si scria acolo ca trebuie sa ai luminile stinse si fara contact...si asa am facut si a mers...a disparut si semnul ala de bec ars...fara sa-i fac nimic mai am o intrebare...ieri m-am apucat iar de cercetat prin masina (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) si am apasat pe unul din butoanele alea doua lungi care ies din bord (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) si dupa ce am apasat s-au resetat cifrele alea de la "trip." parca asa scria acolo...ce am resetat defapt? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) am apasat si pe cel din stanga dar ala nu mergea...cred ca ala reseta numarul de km parcursi nu? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) This post has been edited by claudiu406: Jul 31 2010, 13:00 |
Jul 31 2010, 16:19
Post
#16
erau kilometri parcursi de cand s-a facut schimbul de ulei?
Jul 31 2010, 22:57
Post
#17
Membru vwForum Posturi: 69 Înscris: 27-February 08 Membru numărul: 22.878 Oraş: Cluj-Napoca Maşina: Volkswagen Touran B11 2004 1,9TDi 101 CP |
Acela este chilometrajul pe care il setezi pentru a vedea citi kilometri ai facut pina unde ai vrut sa mergi. La schimbul de ulei iti apare SERVICE pe bord inainte de urmatorul schimb, asta daca ti-a fost setat computerul de catre cel ce a schimbat uleiul, ultima data.
Aug 29 2010, 16:40
Post
#18
Primul pas Posturi: 6 Înscris: 17-July 10 Membru numărul: 73.132 Oraş: Galaţi Maşina: FIAT Linea diesel |
Salut, am gasit o eroare la un Touran legata de un senzor cred ce ese situat undeva pe parte de presiune gaze, G450. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde este mai exact si ce piesa este. Multumesc anticipat!
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd September 2010 - 07:36 |
