Anunţ vwForum
Anunţ vwForum
| 2010-8-10 0:00:00 GMT |
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca exista si o functie de Google Search pe pagina!
Sunt interzise posturile ce contin doar multumiri, acestea vor fi sterse.
Daca doriti sa multumiti unui coleg pentru ajutorul sau raspunsul acordat, va rugam sa faceti acest lucru numai prin Personal Message.
Daca toti vom posta multumiri sau alte asemenea posturi in ariile tehnice, topicurile respective vor fi pline de posturi ce vor ingreuna gasirea informatiilor utile.
Nu suntem pe un canal de IRC, nu e nevoie sa raspunzi la toate topicurile, scrie numai daca ai ceva de spus si esti sigur ca informatiile tale sunt utile.
Nu iti bate joc de munca moderatorilor!
Feb 26 2008, 10:23
Post
#1
Membru Level 2 Posturi: 196 Înscris: 22-July 07 Membru numărul: 14.665 Oraş: Călăraşi Maşina: Volkswagen Golf 3 1.6 GL ABU 75CP |
Am nevoie de un sfat, poate a mai patit cineva si stie despre ce e vorba. De cateva zile nu mai sta bine la relantiu, indiferent ca e motorul rece sau cald, variaza turatia la relanti intre 800 - 1000 fara a se mentine constant nici macar 5 secunde. Mai exact, pornesc motorul relantiul sta la 800 si trepideaza motorul parca ar merge in 3 bujii sau nu are destula benzina, in cateva secunde se regleaza singur undeva la 1000 de ture si nu mai trepideaza merge normal, dar nu ramane constant la 1000 incearca sa se regleze la o turatie mai mica, si iar scade la 800 si incep trepidatiile si iar creste la 1000 si tot asa. La mers normal, defapt cand trece de 900-1000 de ture merge rotund si bine. Ce poate fi? Am patit, de cand a aparut problema, cand pun frana sa imi scada turatiile undeva la 400-500 si sa moara motorul dar asta nu de fiecare data. Si am mai vazut ca daca apas frana de 10ori, cu motorul pornit pe liber, afecteaza mult fluctuatiile astea, se tureaza singura, a crescut undeva pe la 1500ture dupa 10 pedale de frana, si revine la 800 cand nu mai fac pedala. Spuneti si voi ce poate fii, ca o sa o duc la mecanic si mi-e sa nu ma trezesc ca ridica din umeri, macar din ce ziceti voi as putea sa ii zic ce sa faca, sa-i dau un indiciu... Multumesc anticipat! Masina: Golf 3 1.6 ABU '94 |
Feb 26 2008, 10:38
Post
#2
Membru Level 2 Posturi: 330 Înscris: 16-August 07 Membru numărul: 15.350 Oraş: Suceava Maşina: vw golf III 1.6 ABU 55 KW |
Verifica mai intai furtunul de la servo la galeria de admisie. Eventual desfa colierul la furtunul asta in partea dinspre galeria de admisie, pune un deget acolo ca sa nu traga aer si roaga pe cineva sa porneasca motorul fara sa calce frana in acest timp. Si vezi daca mai variaza turatia. E posibil sa-ti traga aer fals pe undeva.
Feb 26 2008, 11:35
Post
#3
Membru Level 2 Posturi: 283 Înscris: 13-March 07 Membru numărul: 11.438 Oraş: Botoşani Maşina: VW Vento 1.8 ABS |
Cel mai probabil trage aer fals si faza cu scazutul turatiilor la franare am patit-o si eu. Verifica bujiile.
Feb 26 2008, 12:14
Post
#4
Bujiile? o sa verific, dar cand merg peste 1000 de ture merge bine, rotund. Intradevar, bujiile le-am schimbat cu cateva zile inainte sa apara problema asta, n-am nici 500km cu ele, sunt NGK BUR6ET.
S-ar putea sa fie furtunul de la servo, o sa incerc sa imi fac timp azi sa verific. Acum sunt la serviciu si nu prea am cum sa plec. S-a mai intamplat sa se mai auda un suierat ca de presiune de la vreo pompa, dar nu i-am dat importanta pentru ca apare forte rar. |
Feb 26 2008, 13:19
Post
#5
Pana la urma am fost la masina, inca nu am desfacut nici un furtun, le-am verificat sa nu fie fisurate, dar nu stiu exact la ce furtun te referi (pt dorur), uite am atasat o poza sa vezi ce furtun am verificat eu, si mai e o poza cu un furtun care are legatura cu cel de la filtrul de aer si am gasit ulei inauntru lui, pe margini era unsuros si m-am gandit ca nu tre sa fie asa, nush voi ce ziceti, e normal sa fie ulei pe furutunul acela ?
Feb 26 2008, 13:46
Post
#6
Primul furtun (din prima poza) care pleaca de la servofrana trebuie sa vezi unde ajunge. Futunul ala de la servo lucreaza prin decompresie iar daca e spart sau fisurat mai mult ca sigur ca-ti poate intra aer fals prin el. Referitor la al doilea furtun ala cu urme de ulei vreau sa-ti spun ca prin el circula aer dar si vapori de benzina+ulei care ajung in admisie cu rol in reducerea emisiilor poluante din cate stiu eu. Daca gresesc, rog sa ma corecteze cineva.
Feb 26 2008, 14:16
Post
#7
Moderator Posturi: 1.275 Înscris: 26-December 06 Membru numărul: 9.672 Oraş: Dej Maşina: Volkswagen Golf3 1.8i ABS 90cp |
ai incercat sa verifici motorasul de relanti sau garnitura de la injector,
Feb 26 2008, 14:26
Post
#8
Motorasul de relanti cred ca merge bine, pentru ca el isi face treaba adica incearca sa regleze relantiul vad pe turometru cum imi creste sau reduce turatia, sincer nu ma pricep, nici nu stiu cum sa ajung la el sa il vad, sau cum sa il verific. Nici garnitura de la injector nu stiu cum sa o verific. Daca nu este foarte complicat, poti sa imi explici te rog?
Feb 26 2008, 14:48
Post
#9
Membru Level 2 Posturi: 318 Înscris: 17-November 06 Membru numărul: 8.814 Număr auto: B-34-EFY Oraş: Bucureşti Maşina: EFY golf 4 09.2003 1.4 16v 85HP |
e clapeta de acceleratie
Feb 26 2008, 15:21
Post
#10
ar trebui sa o verifici sa vezi daca nu trage aer fals,cred ca doar optic poti sa o verifici
Feb 26 2008, 16:00
Post
#11
doar ce m-am intors de la masina, am verificat toate furtunurile, sunt ok. Ma gandesc prin pompa de frana sa fie vreo problema. O sa desfac azi sa ma uit si la clapeta de acceleratie sa vad in ce stadiu e, cred ca are multa mizerie acolo, ramane de vazut.
Cat despre garnitura la injector, nu stiu cum sa ajung la ea. Poate imi explica cineva. Apropo, poate sa fie si injectorul infundat partial, s-ar manifesta asa ca in cazul meu? |
Feb 26 2008, 17:46
Post
#12
Feb 26 2008, 23:55
Post
#13
Am verificat si clapeta de acceleratie. Am scos capacul ala negru de plastic sa vad ce surprize gasesc inauntru... ma asteptam sa fie mizerabil dar culmea, curat ca lacrima, si clapeta si cilindrul ala in care sta sunt curate. Am verificat si fisele la bujii, m-am uitat acum (pe timp de noapte) poate scapa scantei pe fisele alea si... nimic.
Maine ma duc la mecanic, vreau sa imi verifice bujiile poate nu merge una din ele cum trebuie, dar tot ma intreb de ce moare motorul cand franez (am mai patit-o azi de doua ori) si in cel mai bun caz, daca nu moare imi scade turatia la 400-500ture. Nu pot sa cred ca toata iarna cand plecam cu ea inghetata bocna la -20'C dupa o noapte geroasa pornea la prima cheie si relantiul nu zicea nimic, tragea bine... faceam 2 km si isi intra in parametrii normali si acum ca s-a incalzit afara tremura ca toate alea cand o oprnesc (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif) Daca nu merge vreo bujie este influentata cumva frana? (IMG:style_emoticons/default/icon_scratch.gif) |
Feb 27 2008, 00:18
Post
#14
Membru Level 2 Posturi: 569 Înscris: 18-November 07 Membru numărul: 18.438 Oraş: Arad Maşina: Volkswagen Golf v 2.0 TDI 140 CP 4Motion |
Uitate la mese sa nu fie oxidate sau sa fie rupte una din ele. Mai mult ca sigur ca e motorasul pas cu pas.
Nu are nici o legatura frana cu bujia, incearca sa indoi furtunul de la servo sa nu mai treaca aer prin el si sa vezi daca merge motorul mai bine, s-ar putea sa fie dusa supapa de la servo frana This post has been edited by Zabin: Feb 27 2008, 00:21 |
Feb 27 2008, 07:46
Post
#15
Membru Level 2 Posturi: 649 Înscris: 18-December 07 Membru numărul: 19.648 Număr auto: AR-79-BFM Oraş: Arad Maşina: Volkswagen Golf IV 2002 1.6 16V 105Cp AZD |
Vizeaza si capacul delcou. Sau senzorul hall. Eu dupa ce spal motorul la masina merge sacadat desi acopar delcoul, apoi merge bine si tot asa. Daca e ud acolo s-ar putea sa-ti faca acelasi lucru. Sau poate e crapat. chiar daca apesi frana si moare motorul nu cred ca de fiecare data cand apesi frana tot asa face. Poate spun prostii dar stii cum e... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) de multe ori problema este acolo unde nu te gandesti.
Bafta |
Feb 27 2008, 11:07
Post
#16
Am dus-o azi dimineata in service, s-a uitat un mecanic, si cred ca intamplator a apasat pe carburator mai degraba s-a sprijinit de el... si surpriza, a inceput sa mearga rotund. S-a uitat mai bine si a vazut flansa(garnitura) de sub carburator ca era crapata pe orizontala langa un surub de prindere. A dat azi comanda si o sa imi vina o flansa noua pe la 15-16:00. Asa informativ, pentru cine o mai avea probleme, o flansa d-aia costa 300ron... m-am minunat sa aud ca o bucata de cauciuc costa 300ron dar asta e...
Feb 27 2008, 12:37
Post
#17
Sunt curios despre ce cauciuc vorbesti. Poate ne pui o fotografie.
Feb 27 2008, 12:54
Post
#18
Am desenat pe imaginea atasata locul fisurii.
Ciudat este ca e fisurata la marginea din exterior, fisura nu a ajuns pana in interior la gura aia cilindrica din mijloc, adica nu prea vad cum sa traga aer pe acolo. Dar daca mecanicul asa zice, isi asuma raspunderea... Apropo, sa zicem ca fisura este mica de 1-2 milimetri si trage foarte putin aer pe acolo, este posibil sa faca asa urat masina? |
Feb 27 2008, 14:46
Post
#19
si la mine a fost flansa de vina ca s-a rupt si am schimbato
Feb 27 2008, 14:48
Post
#20
Moderator Posturi: 1.100 Înscris: 13-July 06 Membru numărul: 6.376 Număr auto: - Oraş: Bucureşti Maşina: Volkswagen Passat 2006 2.0 140 CP |
si eu am dat pe acea flansa 180 ron acum doua veri .
si pe mine m-a uimit pretul si da , daca trage aer pe acolo cat de putin se manifesta astfel . |
Lo-Fi Version | Time is now: 31st July 2010 - 16:08 |
