Problema Casetofon Beta
deep
Salutare!
De ceva vreme intampin o problema cu casetofonul masinii( vw Passat B5 ) care este un Beta.
Din ce am observat eu problema se manifesta in felul urmator: Casetofonul si Cd-playerul merg foarte bine cand nu sunt aprinse pozitile sau faza scurta/lunga.
Cand una din cele de mai sus este in functiune( pozitia sau una din faze) cu alte cuvinte daca am aprinsa lumina in bord.. cateodata, dar destul de des.. sistemul audio nu mai functioneaza corespunzator.. adica: afisajul o ia razna.. nu se mai intelege nimic pe el.. in boxe se aude cateo pocnitura ca si cum ar fi difuzoarele in scurt si comportamenul variaza in aceasta maniera.
Orice raspuns este apreciat!
Multumesc anticipat!
Ai incercat si alt consumator .ex dezaburirea lunetei ? Prima idee a fost ca ai probleme cu excitatia alternatorului si nu ai tensiunea constanta in sarcina in masina. Incearca cu farurile stinse dar dezaburirea lunetei pornita.
daca o scanezi cu vag-com-ul,90% sanse sa afli raspunsul la problema ta
Multumesc de raspunsuri!
Nu am apucat sa o scanez cu vag-com-ul mai ales ca am vazut ca problema nu se mai manifesta ca pana acum.. acum imi face probleme si cu pozitiile/faza stinse sau orice alt consumator, doar casetofonul pornit.. ceea ce ma face sa cred ca problema ar putea fi exclusiv de la casetofon, un condensator ceva!?!.. o sa il duc zilele astea la niste electronisti sa se uite la el!
Daca aveti alta idee e binevenita!
Am scanat-o cu vag-com-ul si nu are nici o problema masina.. concluzia e ca dupa cum banuiam si eu, problema este de la casetofon. Cel care mi-a scanat-o mi-a sugerat ca as putea incerca si o rescriere de soft in eventualitatea unui update pentru Beta (aveti idee daca exista?).. mai ramane sa se uite si niste electronisti si sper sa rezolv problema cat mai repede!
mie imi miroase a problema de alimentare a casetofonului, eventual masa incorecta pe undeva!
nu face si cand e dat mai tare volumul?
(am vazut dacii berline si vreo 2 solenze cu problema absolut identica)!
L-am dus si la electronisti. Au verificat tot si nu au gasit nimic in neregula, au refacut lipituri( aer cald ).. si cand l-am repus pe masina.. acelasi comportament si mi-au spus ca s-ar putea sa fie de la procesor(soft)..si nu au ce sa ii faca.. in concluzie ma vad nevoit sa cumpar altul.
Ar fi alta varianta?
PS: Azi am incercat si un Gamma pe masina si a mers perfect, deci este clar ca problema este la casetofon!
Problema rezolvata.. mi-am cumparat un Gamma 5 si pe cel vechi(beta) l-am "tras pe dreapta"..urmeaza sa imi pun si niste boxe pe spate in viitorul apropiat.. ms tuturor de ajutor!
Numai bine!
Buna seara. am o "mica " problema, poate cineva s-a lovit de ea si ma poate ajuta. Am schimbat casetofonul la masina din semnatura, si dupa instalare parea ca functioneaza normal, dar la fiecare oprire si repornire a motorului, trebuie sa caut iar posturile de radio, sa setez functiile audio etc, adica revine tot la 0. iar la inchiderea usilor cu cheia(nu am telecomanda) nu se mai ridica geamurile si nici nu mai functioneaza ledul de pe usa. Am mai cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret. ce trebuie sa fac? Multumesc
Casetofonul nou trebuie sa aiba un fir pentru pastrarea memoriei care trebuie sa fie alimentat cu + 12 v continu. Trebuie sa vezi in mufa masinii care este firul pe care ai 12 volti continu si sa muti firul din mufa casetofonului in locasul bun . Uita-te pe schema casetofonului sa vezi care este firul buclucas.
SI trebuie ca firul de diagnoza sa-l scoti din cass daca nu e OEM/.
Mersi aurelian, maine ma uit iar pe schema sa vad ce reusesc. :icon_thumright:
Al Bundy , mai trebuie scos firul de diagnoza daca si inainte de casetofonul asta nu aveam casetofon original? (functiona totul bine)
Daca cu casetofonul dinainte (am inteles ca era tot AM) ai facut macar o diagnoza si a fost OK nu mai trebuie scos. Daca nu ai facut diagnoza, este posibil ca aparatul sa functioneze dar la prima diagnoza sa arda interfata.
salut am si eu o nelamurire in privinta cu un casetofon betta pe un vw bora.inainte am avut un casetofon care nu era al masinii; am luat un betta de pe un passat si l am montat iar acum nu imi mai functioneaza boxele spate.care ar putea fi problema? s ar putea sa aibe doar 2 iesiri?cum pot verifica cate iesiri am? sau o fi alta problema?
RC Beta are numai doua iesiri. RC Gamma are patru.
