IPB
Welcome Guest ( Log In | Register )
Collapse
> Anunţ vwForum
2010-8-10 0:00:00 GMT
> Regula
Aria a fost curatata cu mari eforturi, de topic-uri deschise fara sens.
Toate topic-urile au fost redenumite cu titluri ce reflecta continutul acestora.
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca exista si o functie de Google Search pe pagina!
Sunt interzise posturile ce contin doar multumiri, acestea vor fi sterse.
Daca doriti sa multumiti unui coleg pentru ajutorul sau raspunsul acordat, va rugam sa faceti acest lucru numai prin Personal Message.
Daca toti vom posta multumiri sau alte asemenea posturi in ariile tehnice, topicurile respective vor fi pline de posturi ce vor ingreuna gasirea informatiilor utile.
Nu suntem pe un canal de IRC, nu e nevoie sa raspunzi la toate topicurile, scrie numai daca ai ceva de spus si esti sigur ca informatiile tale sunt utile.
Nu iti bate joc de munca moderatorilor!
2 Pages V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> Clapeta EGR - ce rol are?, defectiuni in functionare
emilian2005
post Sep 3 2006, 20:14
Post #1
Membru Level 2
Posturi: 183
Înscris: 17-May 06
Membru numărul: 5.600
Număr auto: BR 22 VYO
Oraş: Brăila
Maşina: volkswagen passat b5.5 1.9 TDI 131CP
am si eu o problema: pe admisie exista un actuator de culoare neagra cu o parghie de plastic care inchide aerul din admisie si acesta este actionat printr-un furtunas de vacuum. as vrea sa stiu si eu daca poate cineva sa-mi spuna ce face acesta (ce rol are) pt ca la mine este membrana sparta .
in al doilea rand daca se gaseste numai membrana sau nu si la ce pret poate sa ajunga.
multumesc anticipat:)
Go to the top of the page
PM
+Quote Post
cipos
post Sep 3 2006, 22:01
Post #2
Membru senior
Posturi: 1.588
Înscris: 5-January 06
Membru numărul: 3.905
Număr auto: B26WMC
Oraş: Bucureşti
Maşina: AUDI A 6 3.0 225 CP
pai, ala opreste motorul, de unde stiti ca e sparta membrana?
PM
+Quote Post
alex_pescaru
post Sep 3 2006, 23:03
Post #3
Membru Level 2
Posturi: 322
Înscris: 21-October 05
Membru numărul: 3.238
Număr auto:
Oraş: Constanţa
Maşina:
Gresit. Injectoarele sunt comandate electric, iti amintesti? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Atata vreme cat ele nu sunt energizate, nu pot crea presiune -> no injection -> motorul se opreste.
Acel actuator impiedica intrarea aerului in motor, la oprire, pentru o oprire lina, fara trepidatii, trepidatii care, in lipsa combustibilului, ar fi apreciabile datorita raportului mare de compresie a motorului diesel...
Din "Design and Function of Pump Injection TDI engine":
Change-Over Valve for Intake Manifold Flap N239
The Change-Over Valve for Intake Manifold Flap N239 is located in the engine compartment, in the vicinity of the Mass Air Flow Sensor G70.
It switches the vacuum for actuating the intake manifold flap in the intake pipe. This stops the engine shuddering when the ignition is turned off.
Diesel engines have a high compression ratio. The engine shudders when the ignition is turned off because of the high compression pressure of the induced air. The intake manifold flap interrupts the air supply when the engine is turned off. Little air is compressed and the engine runs softly to a halt.
PM
+Quote Post
emilian2005
post Sep 4 2006, 08:36
Post #4
Membru Level 2
Posturi: 183
Înscris: 17-May 06
Oraş: Brăila
atat face chestia asta inchide aerul la oprire?
altceva nimic?
si cat costa o chestie din asta?
PM
+Quote Post
alex_pescaru
post Sep 4 2006, 19:16
Post #5
Membru Level 2
Posturi: 322
Număr auto:
Oraş: Constanţa
Maşina:
Cam atat face, pe termen scurt... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Pe termen lung, tampoanele de la motor pot avea de suferit daca nu functioneaza corect aceast actuator, deoarece miscarea/tremuratul motorului la oprire este apreciabil...
Cat despre pret... magazinele iti pot spune... Incearca si la dezmembrari.
PM
+Quote Post
andREI
post Sep 4 2006, 20:24
Post #6
Membru Senior
Posturi: 4.001
Înscris: 14-February 03
Membru numărul: 18
Număr auto:
Oraş: Bucureşti
Maşina: Volkswagen Passat B4 (1994) 1.9 TDI 90CP
QUOTE (alex_pescaru @ Sep 4 2006, 12:03 AM) *
Gresit. Injectoarele sunt comandate electric, iti amintesti? (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/smile.gif)
Ba acea clapeta opreste motorul oricum. Uite, actioneaz-o tu manual si vezi ce se intampla (se va opri motorul). De asemenea serveste ca un sistem de siguranta pentru situatia in care motorul incepe sa arda ulei si sa intretina combustia exclusiv cu ulei (engine runaway).
PM
+Quote Post
alex_pescaru
post Sep 4 2006, 22:05
Post #7
Membru Level 2
Posturi: 322
Număr auto:
Oraş: Constanţa
Maşina:
Ca protectie impotriva "engine runaway" sunt de acord. Insa ceea ce spui tu este doar un efect secundar, pentru ca o oprire muuult mai "curata" se obtine prin intreruperea comenzii injectoarelor decat prin acea clapeta...
Ce sa-i faci... tot romanul se pricepe la fotbal si la masini... in loc sa mai citim ce spune neamtul in documentatia despre acest motor, mai bine ne dam cu presupusul...
Adevarul e ca poti sa omori pe cineva sufocandu-l, dar eu zic ca mai "eficient" este sa ii rupi gatul sectionandu-i traseele nervoase. Dar daca stau bine si ma gandesc, vorba ta, ca sa fii sigur, mai bine-l si sugrumi... (IMG:style_emoticons/default/screwy.gif)
PM
+Quote Post
andREI
post Sep 9 2006, 14:34
Post #8
Membru Senior
Posturi: 4.001
Membru numărul: 18
Număr auto:
Oraş: Bucureşti
Eu nu sunt tot romanul, studiez cu atentie tehnologia TDI din 2001 incoace si mai stiu una, alta desi la nivel de hobby nu de profesionist atestat. Insa poti sa imi spui de ce in engleza se numeste "anti-shudder valve" ? (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
PM
+Quote Post
alex_pescaru
post Sep 9 2006, 18:33
Post #9
Membru Level 2
Posturi: 322
Număr auto:
Oraş: Constanţa
Maşina:
Hai mai, ca nu vreau sa ma contrez cu nimeni... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Am glumit, de ce o iei asa personal?...
Cat despre traducere, unul din sensurile verbului "to shudder" este "a ezita". O traducere 'mot a mot': Valva anti-ezitare. Aceasta "ezitare", cand ne gandim la oprirea motorului, se refera la tremuratul motorului.
Peace man? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
PM
+Quote Post
andREI
post Sep 10 2006, 20:00
Post #10
Membru Senior
Posturi: 4.001
Membru numărul: 18
Număr auto:
Oraş: Bucureşti
Nici o problema, dar chiar nu vreau sa se creada ca ma bag in seama gratuit. Pentru cei neincrezatori pot da un search pe TDICLUB.COM.
(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Hai noroc! (IMG:style_emoticons/default/post-18-1154460124.gif)
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 19 2007, 22:57
Post #11
Membru vwForum
Posturi: 16
Înscris: 12-March 07
Membru numărul: 11.407
Oraş: Târgovişte
Maşina: VW Golf 4 1.9 TDI 101 CP
Am si oeu o problema. Motorul are tendinat de a se opri si la relanti dar si in mers. Accelerez si deodata moare motorul pentru 1secuida pt ca apoi sa revina la normal. Asta se intampla de obicei in faza in care schimb viteza, in priam faza cand motorul trebuie sa munceasca mai greu. M-am uitat la motor si se pare ca aceasta oprire a motorului este facuta de supapa N239, acuatorul de admisie. Ce e de facut?
Cand scot furtunul de la vacum, totul intra in normal. De ce_?
PM
+Quote Post
xxnelu
post Apr 20 2007, 06:05
Post #12
Moderator
Posturi: 3.527
Înscris: 9-January 06
Membru numărul: 3.949
Oraş: Bucureşti
Maşina: Skoda SUPERB 1,8TSI+DSG
Are tendinta de a se opri(popular spus..."da in nas"), sau "tremura/trepideaza" la scimbarea vitezelor? Daca tremura, ar trebui verificat si switch-ul pedalei de ambreiaj.
Este posibil sa ai si o problema la N239 (spui ca nu mai apare problema daca scoti furtunul de vacuum).
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 20 2007, 08:54
Post #13
Membru vwForum
Posturi: 16
Oraş: Târgovişte
DA in nas. Adica chiar cred ca se orpreste de tot motorul, dupa care porneste imediat (in 1sec).
Azi n-a mai facut problema aceasta decfat la plecarea de pe loc.
PM
+Quote Post
xxnelu
post Apr 20 2007, 09:01
Post #14
Moderator
Posturi: 3.527
Oraş: Bucureşti
Pune si tu locatia in profil; poate gasesti un coleg care sa te ajute cu o scanare (vag-com) si sa descoperi mai usor problema.
"Cand scot furtunul de la vacum, totul intra in normal. De ce_?"
Este posibil ca N239 sa nu inchida cum trebuie si in acest caz, permite actionarea clapetei de aer ...=> oprirea motorului.
Tot atat de bine, poate fi si o problema de la "contactul de pornire"; sau orice problema electrica care ar duce la actionarea N239.
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 20 2007, 09:22
Post #15
Membru vwForum
Posturi: 16
Oraş: Târgovişte
Trebuie o curatarea a supapei? Se poate asa ceva?
Am scapat sa spun un amanunt important.
Pierdeam motorina pe la capacul de la pompa de inalte. Am mers la mecanic, a remediat pierderea, am plecat acasa ... nici-un simptom. Am lasat masina 2ore in fata blocului, apoi am plecat. Mergea in suturi, intrerupatndu-se des (se actiona clapeta). A facut asta des.
M-am gandit ca are de-a face cu pompa de injectie la care s-a umblat. Mecanicul a zis ca nu are legatura cu ce a facut el.
Nu am mai mers cu masina o zi. A 2a zi a facut la fel. Am mers 2 zile cu furtunul de la vacum scos si nu mai facea problerme. Azi m-am gandit sa pun furtunul la loc. A mai facut doar la plecarea de pe loc si atat.
PM
+Quote Post
xxnelu
post Apr 20 2007, 09:33
Post #16
Moderator
Posturi: 3.527
Oraş: Bucureşti
In primul rand, te rog sa nu mai dai quote la mesajul anterior.
Ca raspuns la intrebare "daca se poate curata acea supapa?"...ma indoiesc ca ai putea curata acea electrovalva.
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 20 2007, 09:39
Post #17
Membru vwForum
Posturi: 16
Oraş: Târgovişte
scuze pt quote.
Ar putea avea legatura cu pierderea de motorina de la pompa de presiune?
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 20 2007, 16:39
Post #18
Membru vwForum
Posturi: 16
Oraş: Târgovişte
Am iesit acum in oras si a inceput iar sa faca des ec am spus mai sus: in mers se opreste motorul pt o secunda, apoi revine (s eactioneaza clapeta de la actuatorul de emisie).
ce sa fie?
Nu e nici-un forumist de prin Targoviste?
PM
+Quote Post
padre7
post Apr 28 2007, 19:36
Post #19
Membru vwForum
Posturi: 16
Oraş: Târgovişte
Chiar nu ma poate ajuta nimeni?
Am fost la mecanic. Mi-a curatat de funingine acuatorul si galeria. LA inceput nu au mai fost probleme dar doar pentru o zi. Acum face din nou probleme. Opritorul de pe admisie se decalanseaza in timp ce motorul merge si astfel motorul are tendinta de a se opri si chiar se oipreste. Nu ma poate ajuta nimeni cu vreo scanere VAGCOM (sunt dispus sa vin cuu masina la bucuresti, ploiesti, etc). Ajutati-ma va rog. Trebuie sa fac un drum lung peste doua saptamani si nu stiu ce sa fac.
This post has been edited by padre7: Apr 28 2007, 19:37
PM
+Quote Post
flavius 76
post Jan 23 2009, 21:34
Post #20
Membru Level 2
Posturi: 118
Înscris: 7-September 07
Membru numărul: 16.041
Oraş: Bucureşti
Maşina: Volkswagen golf IV variant 2004 1,9TDI 101CP
Scuze de off topic.
Am un prieten cu o cordoba 1,9SDI si de curand i s-a aprins martorul cu motorul galben, a fost cu ea la un mecanic si i-a spus ca ar fi defecta clapeta admisie acceleratie(cod 038128063C) si ca are comanda electrica, se afla pozitionata pe furtunul de la filtrul de aer aproape de intrarea intr-un fel de toba metalica. Ce rol are, sa fie shut-off valve sau egr?
PM
+Quote Post
2 Pages V   1 2 >
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
RSS Lo-Fi Version Time is now: 31st July 2010 - 16:17
