Anunţ vwForum
Anunţ vwForum
| 2010-8-10 0:00:00 GMT |
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca exista si o functie de Google Search pe pagina!
Sunt interzise posturile ce contin doar multumiri, acestea vor fi sterse.
Daca doriti sa multumiti unui coleg pentru ajutorul sau raspunsul acordat, va rugam sa faceti acest lucru numai prin Personal Message.
Daca toti vom posta multumiri sau alte asemenea posturi in ariile tehnice, topicurile respective vor fi pline de posturi ce vor ingreuna gasirea informatiilor utile.
Nu suntem pe un canal de IRC, nu e nevoie sa raspunzi la toate topicurile, scrie numai daca ai ceva de spus si esti sigur ca informatiile tale sunt utile.
Nu iti bate joc de munca moderatorilor!
Mar 1 2004, 14:13
Post
#1
Membru vwForum Posturi: 12 Înscris: 1-March 04 Membru numărul: 595 Oraş: Bucureşti |
Am achizitionat de curand un Golf 3 GLX din 1995 (superafacere). Am o problema cu afisajul ceasului din bord. Stie cineva o solutie de rezolvare mai rapida sau e nevoie sa ma duc la specialisti, care daca trebuie sa-si bage nasul in bord nju m-as incurca. Mai am o problema, niste becuri probabil arse, sub RC Blaupunkt (masca detasabia) butoanele din dreapta, aceeasi problema cu iluminarea butoanelor ventilatorului si reglarea aerului. Stie cineva cum se pot schimba aceste becuri. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_scratch.gif) |
Mar 1 2004, 16:53
Post
#2
Membru Posturi: 687 Înscris: 18-February 03 Membru numărul: 28 Maşina: Volkswagen MK3 Golf GT 1.8 ABS |
Salut. N-ai zis CE problema ai cu ceasul din bord. Butoanele de la climatizare sunt iluminate de un singur bec, aflat in spatele butonului din mijloc. Demontezi "plasticul" negru ce inconjura butoanele de climatizare. Apoi ai de desfacut cele 4 suruburi ce tin mecanismul de comanda al climatizarii. In spatele butonului din mijloc, este o "chestie" in care intra o mufa. Tragi cu blandete de "chestia asta", dupa ce in prealabil ai scos mufa. In mijlocul ei este becul, inconjurat de un filtru de plastic verde.
PS: nu trebuie sa demontezi butoanele de la ventilator, cald/rece si de directionare a aerului, nici pargiile de comanda ale cilmatizarii. Spor la munca! |
Mar 1 2004, 21:03
Post
#3
Membru Senior Posturi: 860 Înscris: 11-June 03 Membru numărul: 168 Număr auto: CJ 33 ZYL Oraş: Cluj-Napoca Maşina: Audi A4 8K 2008 2.0TDI 143CP |
...mai sunt 2 surube daca scoti scrumiera. Trebuie desfacute si acelea. (ca sa ajungi la becul de aeroterma) Deci 4 becuri de care ti-a zis Wabbit + 2 sub scrumiera.
P.S.: avatar, profil detaliat, localitate, etc? |
Mar 1 2004, 21:43
Post
#4
Mda. Ce-i drept, n-am amintit de suruburile de sub scrumiera. Ca sa-ti fie mai usor ar cam trebui scoase. Dupa ce dai jos toata masca, impinge inainte blocul de comanda, apoi lasa-l sa mearga in jos. Ar trebui sa ai destul spatiu de "manevra".
Pana nu uit: becul nu are filet, se infige in soclu ca si cel de pozitie. Ai grija la clemele din plastic. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/ohmy.gif) k: |
Mar 2 2004, 09:19
Post
#5
QUOTE Salut. N-ai zis CE problema ai cu ceasul din bord. problema este ca ceasul electronic (sub turometru) nu mai afiseaza decat cateva liniute. schimbarea lui implica multe suruburi demontate? :colors: |
Mar 2 2004, 09:26
Post
#6
QUOTE Butoanele de la climatizare sunt iluminate de un singur bec, aflat in spatele butonului din mijloc. Stai putin ca nu mai inteleg. Pai butonul din mijloc (cald/rece) este iluminat verde, dar celelalte doua nu. Daca nu e decat un singur bec inseamna ca nu e ars. Atunci de ce celelalte doua butoane (ventilator/directionare aer) nu sunt iluminate? E normal? (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_salut.gif) |
Mar 2 2004, 10:29
Post
#7
Membru Senior Posturi: 830 Înscris: 19-February 04 Membru numărul: 573 Număr auto: CT53NYA Oraş: Constanţa Maşina: Volkswagen Mk5/GTI/2006 2.0 TFSI |
Pai nu prea e normal.Becul ala difuzeaza lumina printr-o banda de plastic verde.Eu am avut becul ars.
Mar 2 2004, 10:31
Post
#8
Cand totul funtioneaza corect pe la iluminare aeroterma 'butoanele' laterale sunt mai slab iluminate. Distributia luminii se face printr-un distribuitor din plastic. Vezi sa nu se fi miscat acela, eventual schimba si becul, poate a inbatranit. Ca sa ajungi la display ai de defacut cam 15 suruburi, dupa cum urmeaza:
2 suruburi - masca bord (ceasuri) 2 suruburi - bord (ceasuri) 6 suruburi - capac spate bord (ceasuri) 1 surub - placa electronica bord (ceasuri) 4 suruburi - display Daca tot ajungi sa dai jos display-ul incearca sa-i cureti contactele. |
Mar 2 2004, 10:47
Post
#9
L-am schimbat si gata.Lumina peste tot.
Mar 2 2004, 12:00
Post
#10
Multumesc pentru sfaturi!
Daca as sti ca problema este din contacte mai ca m-as apuca de desfacut cele 15 suruburi, dar daca nu e de acolo ... :colors: |
Mar 2 2004, 14:16
Post
#11
Pana nu desfaci bordul n-ai de unde sti care-i baiul. Deci, ori te apuci de lucru, ori il duci la service, ori mergi asa. Sansele sa se repare de la sine is mici, cred eu (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/laugh.gif)
Mar 2 2004, 17:23
Post
#12
Membru vwForum Posturi: 152 Înscris: 4-March 03 Membru numărul: 46 Oraş: Braşov |
Hai sa ma bag si eu in seama cu o problema legata de bord (de fapt cam 3)
- Unul dintre cele 2 becuri care-mi lumineaza ceasurile de bord s-a ars. Cel din stanga. Cum il schimb? Ce si cum dau jos si ce bec sa-mi cumpar? (asta ca sa nu ma duc la cumparat becuri dupa ce am desfacut bordul). - Acul de la indicatorul de benzina e foooaaarte lent si e foarte dependent de frana/acceleratie. La frana creste, la acceleratie scade... si destul de mult. Asta nu ma deranjeaza dar faptul ca e foarte lent m-a pus pe ganduri. M-am uitat la un prieten cu GIII si e foarte vioi la el. Sfaturi? - Ultima... indicatorul de temperatura a apei imi arata cu 10grade mai putin. Daca iei asta in calcul, merge cum trebuie dar totusi, ce ar implica o reparatie a acestei probleme? (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_salut.gif) |
Mar 2 2004, 18:14
Post
#13
Salut. Iau problemele in ordine inversa (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/smile.gif)
3... Nu esti singurul cu aceasta problema, suntem mai multi. Cel mai probabil este sonda, dar nu-i exclus sa fie ceasul in sine. Ar trebui sa experimantam cu o sonda noua / un ceas nou. Sonda e mai la indemana. 2... Asa este la majoritatea Golfurilor din generatie cu al tau, si asa a fost din fabrica. Am observat chestia asta si la alte masini, mai ales cand este destul de putina benzina in rezervor. (ce-i drept, nu mai stiu in ce sens se modifica indicatia) Spre sfarsit au introdus indicatoare care is mai "vioaie", din cate stiu eu. 1... Dai jos masca ce inconjura tabloul de bord, desfaci suruburile ce tin tabloul(n-ai cum sa gresesti, is cate 2 pentru fiecare). Suruburile de la masca sunt inapoia blocului de lumini pentru partea stanga, iar in dreapta inapoia comutatorului de incalzire a scaunelor, sau a ornamentului. Tragi masca spre tine, atentie la partea inferioara, are o ureche ceva mai mare. Suruburile ce tin tabloul de bord sunt in laterale. Inclini tabloul de bord cu partea superioara catre tine si ai acces la becuri. Nu-i nevoie sa scoti mufa (nu de alta, da' se deregleaza ceasul (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) Ca sa scoti becul invarti cca 90 de grade. Becurile is cu soclu de plastic, si le gasesti cam peste tot. Eu am cerut becuri de bord (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/laugh.gif) si de-alea am primit. GO! (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_salut.gif) |
Mar 2 2004, 20:48
Post
#14
Mersi fain de raspunsuri...
3. Problema nu ma deranjeaza foarte tare dar, schimband de curand termostatul si ventilatorul de pe radiator am tot fost cu ochii pe el. Daca gasesc o sonda probabil voi incerca... Am verificat cu Vag-ul si termostatul si ventilatorul merg la temperatura buna, doar indicatia e sucita. 2. Aha, ok, ma gandeam ca al meu s-o dus. 1. Asta chiar voi incerca cat de curand, e problema care ma enerveaza cel mai tare. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_salut.gif) |
Mar 3 2004, 09:23
Post
#15
Inca doua intrebari:
1. La G3 butonul de reglaj al oglinzilor electrice de pe usa stanga, are martor luminos (daca da cum se schimba becul (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/laugh.gif) )? 2. Unde pot gasi capace roti originale de G3 si la ce preturi? Multumesc. |
Mar 3 2004, 09:40
Post
#16
1. sunt leduri, nu becuri. Cum se schimba? Se dau jos cele vechi si se pun cele noi. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/laugh.gif)
Mar 3 2004, 10:32
Post
#17
OK, dar totusi cum se ajunge la ele. N-as vrea sa stric ceva.
Mar 9 2004, 12:57
Post
#18
QUOTE Mda. Ce-i drept, n-am amintit de suruburile de sub scrumiera. Ca sa-ti fie mai usor ar cam trebui scoase. Dupa ce dai jos toata masca, impinge inainte blocul de comanda, apoi lasa-l sa mearga in jos. Ar trebui sa ai destul spatiu de "manevra". Pana nu uit: becul nu are filet, se infige in soclu ca si cel de pozitie. Ai grija la clemele din plastic. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/ohmy.gif) k: Am incercat week-endul trecut cele scrise de tine. Am desfacut cele 6 suruburi. Masca care include si suportul scrumierei s-a lasat putin in jos, dar blocul de comanda este situat cumva in spatele bordulu. Prin "impinge inainte blocul de comanda" la ce te refereai, sa-l scot din bord sau sa-l imping spre botul masinii. Nu se poate intampla sa deconectez alte cabluri? |
Mar 9 2004, 13:59
Post
#19
Il impingi putin in interior ca nu se intampla nimic.Vezi ca mai are ub capac deasupra.Il scoti si o sa vezi banda de plastic verde care are in capat lacasul pentru bec.
Mar 9 2004, 17:07
Post
#20
OK, mai fac o incercare. (IMG:http://vwforum.vwforum.ro/style_emoticons/default/icon_salut.gif)
Lo-Fi Version | Time is now: 31st July 2010 - 15:57 |
